Загрява при висока скорост и изкачване
igeorgiev82
Здравейте колеги,днес изкачвах Шипка и ми направи впечатление че при изкачване колата загря до 110 градуса и след това се нормализира до средата(90гр.)същото се случи и на магистралата при скорост 140-150 на изкачване посока София.Преди не ми мърдаше стрелката от 90гр.без значение баир,магистрала....В града нямам проблем,не качва температурата седи си на 90гр. и не мърда.Имате ли идеи?Проблем с термостата ли е?
Ами не я чувам,но след тези 100-110гр. започва да пада температурата и заковава на 90гр.което ме навява на мисълта че работи :eusa_think:
Е,как стигна до това заключение,след като колата загрява при движение и висока скорост :)
Щом започва да охлажда от такава висока температура. Би трябвало да почне да охлажда от малко по-малко без да се ангажирам с конкретни цифри.
Примерно стигне до 95-100 градуса тръгна на първа степен, ако не смогне да охлажда тогава отново ще вдигне тези 110 градуса. При което перката тръгва да втора степен и охлажда.
Така като пиша се замислям, че може  да е и позапушен радиатор. Варианта е да се окъси датчика на първа степен за да се пробва дали работи.
При висока скорост не ти трябва вентилатор, особенно сега през зимата. Ако колата е на километри ти е заминала водната помпа. Аз го имах този проблем на старата ми кола (Опел Астра 1,6), от кофти антифриз които не е сменян 10 години перката на помпата беше износена (почти нямаше перки) и не правеше достатъчно дебит. Когато натовариш двигателя просто няма кои да циркулира водата и да охлажда двигателя. Всичко друго си бачкаше.
Принципно ако всичко е наред не трябва да мърда от 90 стрелката-не при изкачване а дори и 180 да я караш пак не трябва да мърда.При теб определено има нещо за смяна...
А водната помпа от ангренажа ли се върти,че преди 40к е сменян в официялен сервиз в Ст.Загора и май нея не са я сменяли
Моя негативен опит с водна помпа е, че се троши изведнъж и няма оправия, оставя те там дето си. Аз по скоро залагам на термостат или въздух в системата (причината за което вече е съвсем друга тема).
Посъветваха ме да измия радиаторите.Днес погледнах и в долната част на радиатора имаше полепнали доста мухички,а м/у двете пити не се знае какво е.Не вярвам някога да са мити а колата е вече на 280к :flag_skoda:
Днес я ръчках доста из града,но така и не премина 90гр.стрелката не мръдна,и перката си се включва.
Редактирано от igeorgiev82
Ва колко градуса включи? Ако е около  и под 100 датчикът отпада като вариант.
Като направиш условията, при които е загрявала преди тогава трябва да се правят заключения.
Бих искал да напиша някой неща, но ще излезе че се опитвам да ти втълпя че автомобилът ти е повреден.
Дано нямаш повече ядове и се окаже това истинският проблем
Посъветваха ме да измия радиаторите.Днес погледнах и в долната част на радиатора имаше полепнали доста мухички,а м/у двете пити не се знае какво е.Не вярвам някога да са мити а колата е вече на 280к......
Кой е този майстор, който те посъветва и ти му повярва? Точно от полепналите мушици по радиатора грее колата.......
Това са несериозни неща.
Склонен съм да мисля, че по- скоро термостата не работи точно когато си поиска, т.е. непълно отваря.
И дано да е така, защото другите причини са по-сериозни.
Колега, би трябвало да е термостат. При мен беше така, загряваше в най-големите студуве, но на мен ми светна ЧЕК-а и при проверка с VAG-COM ми даде отворена система.
Е добре де,а в града като вися по задръстванията защо не мърда стрелката от 90гр.Вчера всеки от София знае какво беше около паметника Левски,стрелката така и не мръдна.Не би ли трябвало и тогава да ми загрява?
И сега какво ще караш и ще разчиташ на късмет ли?Не знам какъв е тоя твоя майстор,ама хич не ми вдъхва доверие.Като ти е загрявала на магистралата я изкарай пак там и я изрежи малко.100 човека ти писаха за съмнения с развален термостат-ама не добре била по светофарите.Чакай я да роди така....
Точно, редно е да се тества в усовията при които е загрявала. На празен ход как да загрее? Това е като да се изпотиш от лежане(при нормални температури).
И сега какво ще караш и ще разчиташ на късмет ли? .Чакай я да роди така....
Не колега няма да я чакам,но ми е интересно,че ако имам голям проблем той би трябвало да се прояви и в града.(поправете ме ако греша).
Ама, разбери, че измиването на радиатора не решава проблем с охлаждането. Цитирай ми инструкция по обслужването на който и да е автомобил, където пише, че радиатора трябва да се мие външно и кога.
Ако искаш да свършиш качествено работата, свали радиатора и го носи на автомивка!
Пиша глупости :dash:
п.п. Нямаше да се намесвам в темата, обаче с начина, по който си "решил" проблема, подвеждаш хората. Нищо лично към теб. Ти нямаш вина.
Грешиш разбира се.Има една много хубава поговорка "Ако едно нещо се случи веднъж, не е задължително да се повтори, но случи ли се два пъти, то със сигурност ще се случи и трети път."Като толкова държиш да я пробваш я изкарай на магистралата и й стъпи на врата и след това като се убедиш че не си прав сменяй майстора и готово.
Никъде не съм казвал,че съм мил отвън радиаторите,за да подвеждам някой,беше ми предложено като съвет и го споделих тук.Не съм решил проблема, тъй като както обясних,в града не го прави,което не значи,че няма да му обърна внимание.
Потърси къде е проблема.
Щом си забелязал нещо - има причини.....
А ако в града не го прави - запитай се каква е причината да го прави само при висока скорост.
Има някаква причина, нали?
