модул46. cent convent
yuuli
Коеги здравейте.Спряха да ми работят прозорците,огледалата,зумера и задния багажник.А vag-com не може да се свърже с модул 46.Някакъв съвет от къде да започна освем масово тарашене из кабели и липсваща маса в модула на дясната врата?Шкодата е OKTAVIA1.6 AEE 75к.с.
Редактирано от yuuli
Виж първо за изгорял предпaзител в бушониерaтa.Ако нямa такъв провери зaхрaнвaнето на модулa,отговaрящ за тези неща.
Кой е модула?Този в шофйорската врата,до волана или в пасажерската?Нямя изгорял бушон.Осветлението в салона,зумера и закл./откл.тръгнаха.Не се откл./закл.предните врати и не се отварят прозорците от вътре.От вън с ключа се отварят и затварят и четирите.Благодаря за вниманието.
След като се върнах до колата,прозорците си работеха.Дърпах кабели свалях и слагах букси и те все още работят.Не знам какво става.vag-com се свърза с cent.convent 46 и все едно нищо не е ставало.А проблема ми е от месеци.И последно като не работещо останаха предните врати.Не се откл.и закл.електрически.VAG-COM исписва implausible signal за двете врати.
електрически  ---- имаш в  предвид с бутона  на шоф. вратата  или   с   оригиналното  дистанционно  на  алармата ?
И с двете.Когато от вън закл./откл.с ключа, се закл./откл.всички без предна дясна и обратно ако съм от дясната врата се закл./откл.всички без предна лява,а с дистанционното и с бутона от вътре работят всички без предните две.
няма да се свърже
Трябва  да  се прегледат  явно  всички  кабели   дали   идват 2та плюса и   кафевия  за  масата.
Евентуално   като се свали  кората на  някоя не работеща  врата  да се  види  дали   отива  ток   до самата  машинка  че  често  има студени  спойки  по платките.
Преди   да  започнат  тия аномалии   да си  правил  нещо  по  колата. Да  си  сменял  лампата в някой  плафон  или   друго?  При мен  има  подобна
аномалия  и  сега  съм  в  период   на тест,като  си мисля  че   проблема   е   открит (  до  като  не се появи  пак :)  )
Спойките във машинките съм ги припоил и съм сигурен че нямам проблем с тях.Минус със сигурност имат,а плюса идва от модула в шоф.врата и отива към самите машинки,така ли?Модула в шоф.врата го отварях и също съм го припоил,но си мисля,че от него липсва захранване.Сложих LED плафон но едва ли е от това.
Единия плюс е постоянен и с него заключвам от вън,което работи,а другия се подава от модула във шоф.врата,така ли е?
46-  е ССМ модула зад волана, под километража.
Колкото  и  да не  ти  се  вярва.......   Махни  си  лед  лампата  в плафона  и  всичко  ще  се  оправи.  изчисти  си  грешките в  46 модул
При мен това   поне подейства  вече  бая   време. Няма   да  ти обяснявам   защо  (защото   са  само теоретични причините )
Надявам  се   и  при  теб  да подейства  и  да  се потвърдят  мойте  опасения   и  след   това   да  премина към   оправяне  на лед осветлението
Реалното   управление  на  машинката за централното заключване идва от   модула в   съответната  врата.
Има  2  кабела  към   мотора  на  самата  машинка    идващи  от  ел.блока  във вратата
мисля че  цвета   беше     сив    и    жълт.    Напрежението в тях  се  "завърта" в зависимост дали  се заключва   или  отключва
Успех
Колеги,днес оправих проблема.Оказа се клеясали моторчета в машинките. Малко смазка на спрей и вече всичко работи.Заблудата дойде от това,че двете врати спряха да работят едновременно.
