здравейте колеги,понеже ще ми се наложи да сменям акумулатора,и не знам какъв да си избера.
по скоро ме интересува колко ампера да е,иначе нямам възможност за скъпи неща :eusa_naughty:
колата ми е ОК 1 2000 115 коня бензин
сегашния незнам колко е понеже не пише на него но е с 2 дръжки и на едно място ми казаха че бил 74 амп.
и някой хора ми казват че съм нямал нужда от чак толкова голям акумулатор...и затова реших да попитам тук  :D/
благодаря предварително
Ами бензин си. Наиситна няма нужда от 74Аh. Аз бих сложил нещо около 60Ah. Гледай да е читав като марка и производство, това е важното.
Редактирано от Цецо75
74 Ач е много, като за тоя двигател.
Тъй че дори и 55 Ач - ще ти свършат съвсем прилична работа.
Пък вече ако имаш повече електронни джунджурии на борда - избери 60 Ач.
Но 74 - е прекалено мощен, тежък, и естествено, скъп.
И наистина, гледай да е читав като марка и година на производство - както казва колегата.
Примерно, АС Делко, Ексайд, Бош..... Това са марките.
А конкретно Ексайд - хем са много добри, хем и не кой знае колко скъпи! :doubleup:
Колега привет,
Не знам какво разбираш под скъп акумулатор, но за мен най-добрите са на Делко.
Преди години, когато си купувах за Вектрата този ампераж (мисля е повече от подходящ за твоя мотор) струваше малко под 150лв. Карал съм го 3 пълни години ( зима и лято), като преживя и едно забравяне на фарове от над 4 часа. Никога не съм има проблем с него, а собственика на колата след мен предполагам също...
Акумулаторите на Монбат също са много достойни, макар някой хора да хейтват българската продукция. Вектрата ми преди Делкото беше с Монбат който също беше на 3 + години. Цените там са малко по ниски и мисля, че около 100 лв. ще си вземеш приличен!
Само за информация, в момента на Октавията съм със такова Делко, мотора ми е 1.8 125к.с. Както казаха и момчетата по-нагоре, хубавото в случая е, че бензина не е кой знае каква претенция=)
Редактирано от pepino
благодаря за добрите отговори колеги ... информацията ми е напълно достатъчна и полезна
Здравей колега, и аз преди известно време смених акомулатора :) Спрях се на Varta Silver серията, като самата батерия е 63Ah... Като пари.... аз го взех за 150, а в нета може да се намери за до 170 макс, като повечето фирми дори предлагат доставка, монтаж и замерване на място :)
Здравей, колега. Аз съм с Berga Power block вече 4 години зима и лято и все едно е още нов. Просто съм изключително доволен.
Извинявам се на модератора за предишния ми пост.
Бях пуснал линк към търговски сайт без да се усетя, че ще е реклама.
Просто исках да помогна на колегата.
Взимам си бележка. :sorry:
Здравейте и от мен. Въпреки, че зимата мина и температурите се покачиха, аз трябва да сменям акумулатор. Skoda Octavia 1,9TDI 110. Кой е оптималният вариант за мен (волтаж, капацитет, стартов ток, ляв или десен +).
Волтаж - хайде сега, не ми казвай, че Шкодата ти е със 6 волтова инсталация! :D
Капацитет - от порядъка на 62-70 Ач.
И лично аз избирам акумулатор със същите размери - а не нещо по-голямо, и съответно с много по-голям капацитет - защото много държа на пластмасовата кутия, която го прикрива.
Най-малкото - защото не го цапа водата и калта.
И при това положение - капацитетът е тоя.
По-големия - ако имаш повече електронни гъзарии в колата.
А по-малкия - ако колата ти е по-гола.
Ляв или десен - сегашният ти какъв е? Ориентирай се по него, и купувай такъв.
Иначе за марка - горе са посочени няколко, и която и да избереш, няма да сбъркаш.
Конкретно аз съм взел Ексайд - сив, тип Премиум, 64 Ач, с по-висок стартов ток, 640 А - което е добър избор за дизел.
Иначе старият ми беше Варта, стандартен, 61 Ач, със 540 А стартов ток.
Както виждаш - разликата е сериозна в полза на Ексайда. :doubleup:
ами погледни този, който искаш да сменяш, колега и вероятно сам ще си отговориш на всички въпроси.
п.п. ако е "волтажа" е различен от 12V, ша си единствената в света бройка :P
п.п.п. колегата ме е изпреварил, ама само да вметна нещо - 70 Аh ша малеят, особено при ниски температури. гледай да е поне 90 Ah и 700 А стартов ток.
Редактирано от joro_kem
Благодаря за съветите. Колата е 2-ра ръка и не знам дали да вярвам на акумулатора, който се предаде след 2 месеца експлоатация. А и няма как да погледна под капака, защото колата е в сервиз да проверят дали няма проблем с ел. инсталацията.
Аз си поръчах акумулатор от един сайт 77Ah марка Formula за 93лв. Сега остава да видим колко ще "изкара"!
На Шкода Фелиция два пъти купувах Монбат от най-скъпия модел към момента на закупуването, изкарваха максимум 3 г. и умираха тотално. Повече няма да си купя. На Шкода Фабия оригиналния(някъква марка Acuma) ми изкара повече от 7г. и вече взе да пада. Миналата седмица поразпитах и си взех AC delko. Ще видим как ще се държи.
