Шум при превключване на скоростите
bushido
        Здравейте колеги!
Близо година само карах и се радвах на шкодичката, но дойде време и за първият проблем. :(
При превключване на всяка една скорост се чува шум . Ако има някакво значение по-силно го прави когато ускоря колата повече-при бавно каране едва се забелязва, но го има. Шумът мога да ви го опиша така: всеки е завъртал на пръста си разбит лагер-нещо средно между ромолене и стържене.И се чува точно сякаш някакво колелце се завърта за около 1-2 секунди и спира. Шумът се появява и при натискане на съединителя по време на скорост без да се превключва. Това ме навежда на мисълта, че най-вероятно е или съединител или маховик (дано да не е второто, че като им знам цените :o ) Иначе скоростите се включват перфектно и на място и в движение, няма буксуване, педала си е все същият като мекота, съединителя си отделя на същото място и на място като натисна съединителя при работещ двигател няма промяна на шума.
Отидох при моя майстор и му показах проблема и след празниците ще му я карам. Така просто от слушане не може да се каже какво е-явно ще се отваря за да се види съединителят и маховикът. Аз лично натам се насочвам. Някой ако е имал този проблем го моля да сподели с какво се е сблъсквал.
Редактирано от bushido
