Изпаднал съм в една дилема - дали да мина лесно и просто като си купя 2 елипси за багажника или да си правя кутии за два кръгли говорителя 6" , които да гледат в багажника и да са отворени кутиите към фабричните решетки :eusa_think:
Проблема при елипсите , че ми малеят и не съм сигурен дали няма да кривят ако реша някой път да се изкефя , докато при кръглите дали ще свирят така (до колко може да пречи щората) ?
Какъв размер са ти елипсите 5х7 или 6х9 ?! На какъв плеър ще ги пускаш ? Колко пари ти се дават ?!  :crazy:  :walkman:
Ако елипсите са ти като задните на Фелицията - слагай кръгли и не се вкарвай в приключение. С тоя скапан размер в София намери за 100лв. и за 20лв (моите) чифта и нищо друго.
Ако искаш ще ти сваля моите да ги пробваш, ама са като за 20 кинта  :blush:
Май приключих с мисленето ... едни ТАКИВА за в багажника в кобинация с едни ТАКИВА за предните врати и толкоз , защото за друго освен в оригиналните места за монтаж няма да намеря време поне за сега :sorry:
  • 5 месеци по-късно...
Много ми е любопитно специално за задните колони Херц, има ли осезаема разлика в качеството на звука в сравнение с оригиналните елипси. В същност оригиналните свирят страшно плоско.
  • 4 месеци по-късно...
Приключих с мисленето - от днес вече съм собственик на два кръгли Пионера за предните врати от "любимата" фирма на Венци (shaft) Авител и според младежа във фирмата няма смисъл да харча пари за смешните елипси . За сега ще продължа с два говорителя докато не измисля начин за монтаж на нещо по-сериозно на фабричните места в багажника , защото ме убеди , че няма смисъл да слагам толкоз близо говорители (предни и задни врати).
Честито, Гена!
Как свирят? Якички ли са?
Заради сега им се любувам от близо ... като спре или някой добър човек си освободи гаража за час-два ще кажа и как свирят (сделката е от преди час все пак) :sorry:
Гена, честити да са ти. Имаш ЛС
 Имаш ЛС
И ти имаш ЛС :)
Венци , не забравяй , че аз ще събера Пионер с Пионер , та може да се получи добра комбинация ;)
Ако искаш - заповядай в Борово за монтажа :)
Или в Бъкстон...
Честито. И на мен ми е интересно как ще се справят Пионерчетата. Модела от линка ти по-горе ли взе?
Айде и после ще свирнеш, дали са яки ;)
Да , отидох и като пръв профан казах , че искам колоните за 80 лв. и се чесахме с младежа кои точно са , ама явно съм имал късмет , защото ги уцели от сефте :D
Добре дошъл си също и в Младост! :welcome_all:
Също така, си добре дошъл на ул."Одрин", както и на бул."Инж.Иван Иванов", има-няма три гаража са, белким ти хареса един...:)
Айде,нема да те каним в Стрелбище,па и не знаем каква музика слушаш,да не стане инфекция!
Първия или печели или губи ... в случая загубих на Явката 2 часа почти , за което се извинявам и още веднъж му благодаря , че ми отдели време :hi:
Инак свирнаха според мен добре , според някой музикален критик може и да са куци не знам ... със сигурност съм ги сфазирал грешно , но така ми харесват .
Ники , спокойно не бутам на хората прозорците с бесна чалга ... по мое време още не беше изобретена :sorry:
П.П. На някоя среща , който разбира може да ги чуе и да отстраним бъговете на място .
Ники, Генчо е от "правилната страна" на музиката :)
Гена, нищо не си ми изгубил, много ми беше приятно даже да направим лафче. Още веднъж честити и с кеф да си ги слушаш.
П.П. Ники, Гената слуша само качествено! :banger_2:
Редактирано от iavkata
