Мотор фелиция 1,3 2001
Skoda 130LR/h
Имам няколко питания относно моторите на фелиция 1,3 карбуратор . Някой знае ли какви разлики имат моделите 96та и 2001 г в двигателя . Разбрах че основнитве шиики на раз. вал имали разлики. И гледах главата и забелязах , че пружините на клапаните са други . Споделете за други изменения по мотора , ако има такива .
Проблема е в отвора за монтаж на лагерчето 6202 , при моторите произведени след 01 .07. 1999 г . Не може да набиеш директно лагер ,
отвора е малък .
Но не е невъзможно.
Трябва да свалиш обаче коляновия вал и да разстържеш отвора на координата. :)Пружинната двойка на клапаните е заменена от
 по една със демпферни конуси.
Редактирано от fulcrum
Да допълня инфото с това,че има разлика също така в предния фланец на коляновия вал( там,където се нанизва зъбчатото колело за ангренажната верига) - с по-малък диаметър е.Съответно зъбното колело е също с по-малък вътрешен диаметър.Така като се замисля може би има и разлика в отвора на капака на веригата и в семеринга?
