Виене на двигателя
tixi99
Здравейте колеги. От 2 дена съм с Фабиа 1,2 л/ 47kW  и ме изненада един проблем на двигателя. При студен двигател всичко е наред, но като загрее колата, се появява един шум подобно на виене (свистене) отпред в дясно.Звукът се появява периодично с подаване на газта и с отнемането й изчезва. Другото което е, че не е постоянно, ту се чува, ту заглъхва. забелязах, че проблема се появява и при спрян автомобил, но винаги с подаване на газ. При отнета газ всичко си е наред. Слушах двигателя но немога да се ориентирам от какво може да е , сефте съм с Шкода. И другото което забелязах , че при този шум от вътрешната страна на калника (дясно) като чели се получава някакво вибриране , но тук??? може и да ми се е сторило за разлика от шума.
Незнам дали подобен проблем е дискутиран досега, прегледах , но невид, ако е имало моля да бъда извинен. :)
Климатика работеше ли когато се чува това виене или не? Ако е работил, другия път като се чуе виенето, спри климатика и виж дали виенето няма да спре.
 Здравейте, забравих да го напиша. При пуснат и при спрян климатик, както и на пуснат и спрян вентилатор ефекта е един и същ. И това се случва след като стрелката за температура стигне нормалната си стойност. Незнам да не и вентилатора на радиатора, но той едва ли ще се влияе от подаването на газта. Днес забелязах, че при подаване на газта се започва виенето, но с продължаване да натискам изчезва. Ще я карам на сервиз явно, но ще бъда много благодарен, ако някой ми предложи такъв от, който е доволен в Пловдив или региона наблизо.
Здравейте, проблема е отстранен след посещение в сервиза поставил газовата уредба. Установи сe, че проблема е известен на тях и се отстранява, чрез натягане на пружинка в изпарителя. :(
