Изпотен фар-Фаворит?!
plovdiv123
 След тези обилни дъждове напоследък, гледам единият фар много се изпотил отвътре. Как може да се отстрани този неприятен ефект?
прегледай го да ли някъде да го цъкнало камъче и да има дупчица при мен това беше проблема виж да ли капачките са легнали плътно
Сваляш фара, предполагам е като фара на Фелицията с разглобяемо стъкло с щипки, отделяш стъклото от самия фар, зачистваш уплътнението, измиваш стъклото, залепяш уплътнението със секундно лепило и като просушиш всичко затваряш. При мен от вибрациите на колата и прахоляка от "чистите ни улици" се беше натрупала мръсотия и влагата проникваше вътре. След тази процедура се оправиха нещата. Ако има проблем и след това- повтори всичко, но при затварянето сложи и силикон по уплътнението.
Стъклата на Фаворита са лепени и трябва да се реже силикона и да се сложи нов ... секундно лепило няма да свърши работа
От чисто любопитство - колко струва чисто нов фар за Фаворит? Струва ли си времето и материалите за ремонт на стария, или ще излезне по евтино да си купиш нов, който ще има и някаква гаранция (предполагам)?
 Нов фар незнам колко струва, предполагам че втора употреба няма да е много скъп. Огледах го. но никъде не видях пукнатина или нещо друго, може би ще трябва да се отвори или да потърся нов?!
Фарът ми все повече се превръща  в аквариум. Може ли малко инструкции, как се разглобява и как да го събера после?Изпуска отнякъде- незнайно откъде, от иглени уши влиза, поне отпред няма нищо видимо. В същото време, ако намеря нещо на сметка- втора употреба, ще го сменя веднага, но поне засега не е изскочило нищо, така че моля за съдействие!?!
Имах същия проблем ! Оправих го без да отлепям стъклото на фара ,а просто запълних горния ръб със силикон (между стъклото и пласмасата на фара запълваш улейчето ).При мен се оправи и няма нито запотяване от тогава нито вода .
Имаш предвид да го мина отзадната страна, където е залепено стъклото за пластмасовото тяло, след като се вдигне капака? Отпред съм го обрамчил със силикон преди две години, но въпреки това отнякъде прониква!?
Правех едно време един трик , защото с купуването на колата я центрирах и отлетяха двете стъкла , но това беше повод да си сложа новата маска :D
Та какво правех тогаз - когато се появи влага свалям фара , откривам къде силикона пропуска (най-често това са шупли) , минавам целия фар , изчаквам да стегне силикона и след това карам поне един ден с включени фарове и свалени капачки , докато се изпари водата , след което още докато са врели слагам капачките и повече влага не е влизало ... желателно е да се кара без капачки в сухо време.
Другото , което съм гледал само по Дискавъри е запушване на вентилационните отвори ... в нашия случай това е едно Г - образно маркуче в единия от горните ъгли на фара.
