Задържащи спирачки
nutter
От известно време имам проблем с моята Felicia 1.3MPI, '98. Забелязах, че когато колата е нагрята, особено като е била напечена от слънцето, и шофирам, педалът на спирачката ми задържа едно ниво под нормалното. Съответно спирачките задържат и колата стои на спирачка, докато не върна педала назад с крак. Забелязах, че това се получава само докато колата е запалена и съединителят е натиснат. Когато вдигна крак от спирачката и остане навътре, като вдигна крак и от съединителя и спирачката също се връща в нормално изходно положение. Първото ми предположение беше нещо уплатненията да се надуват от топлото, понеже нощно време го няма този проблем, но ме посъветваха, че не е от това. Заради този проблем сменях спирачна помпа с чисто нова Metelli + спирачна течност, но проблемът си остана. Съмнението ми е ако някъде има ръждясало жило или нещо подобно, което да задържа, когато сервото работи и спирачката е мека. Когато колата не е запалена педалът се връща нормално, също и когато съединителят не е натиснат, независимо от дали е запалена или не.
Та някой може ли да ме ориентира къде може да е проблемът и какво да гледам? Надявам се, че го обясних достатъчно добре, но кажете, ако трябват някакви подробности още. Благодаря предварително! :)
Залегни и виж зегерката на оста на педалите дали си е на място ... обикновенно зегерката се протрива и изпада и запчова леко оста на педала на съединителя да се вади и да променя съосието и започва педала на спирачката да се движи заедно със съединителя . Не знам дали се продават отделно зегерки по магазините , но са еднакви и за Фаворит и Фелиция .
Представлява U - образна ламарина с отвор и шлиц.
