Няма мигачи и светлина на таблото, има габарити, фарове и чистачки ?(ФАВОРИТ 91)
cekovski111
Здравейте! Става дума за Фаворит със старата платка за бушоните. (Тези кръглите)
До тук се стигна след като разкачих клемореда на контактния ключ, заради неработещ стартер, проблема впоследствие се оказа скъсан кабел за масата от двигателя към купето. Сам никога нямаше да се сетя, та мислех шалтер, че не работи, абе много весело :Д.
Сега  съм почти убеден, че правилно са наредени клеми на контактния ключ, има контакт, свети датчик на маслото, нивомера на бензина, чистачки има, ама като включа габарити те светят, а таблото - не. Мигачи също няма. А като въртя на стартер ми свети знакът ( ! ).
От бушоните гори 5 или 6 подред пак ще проверя, като го сложа oт 8А, а последно като сложих от 16А, при включени габарити и въртене на стартер, запушиха копчетата за габарити и къси. А иначе има къси и дълги, като на таблото светят само дългите(лампичката когато е на къси не свети).
Мисля, че това е като информация, всичко е разглобено все още, та давайте идеи и съвети. Предварително благодаря за отговорите. :eusa_think:,
Редактирано от cekovski111
Нещо си объркал генерално подреждането на клемореда , а може и самия той да е нефелен ... нов ли го взе или е свален от нещо ?
Инак така като чета трябва да работи правилно , ама дорде не видя какви си ги творил не мога да ти дам диагноза.
П.П. Мисля , че си разменил местата на дебелите кабели ... ако не се лъжа постоянния плюс беше черен или червен (не помня точно) и трябва да е клема 30 , а плюса след контакт лилав на клема 15 , жълтия е плюса за стартера и на клема 50 , а един тънък червен е за поплавъка на казанчето на спирачната помпа на клема 16.
Не съм го сменял. Значи сложил съм обувката с червен и черен на първото двойно краче( ако обикаляме обратно на часовника, и без сваляне на контактния ключ от мястото му), после ведна на крачето до нея жълтия , после нищо, после на следващото двойно - черния, на това дето остава обувката с два червени
нещо такова
Тъй както си нарисувал схемата на ключа това горе е плюса след ключа ... демек ако при изваден ключ там има напрежение , значи си сменил местата на дебелите кабели ... вземай мултицета и бягай да мериш и ако е така просто смени местата на дебелите жици.
