http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Dieci_DSK_170_tech.pdf
а тези?
http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Dieci_DSK_130_tech.pdf
и това за задни( с комби съм)
ще ми трябв али усилвател?
Имаш ли място за говорители в задните врати? Комбито има едни малки говорители отзад 6"х4".
  • Отговори 53
  • vlazarov
    10
  • zdravko zankov
    7
  • cuca7
    5
  • velizarsv
    4
във вратите имам само пищчлки,а иначе място за говорители имам само на корите в багажника :)
Здравейте, може ли някой да ми каже какъв точно размер да гледам за колони, които да паснат без преправяне с ограничената дълбочина за монтаж на предните врати на Октавия 1, както и от кои марки за говорители имате позитивни отзиви? Търся нещо в бюджетния клас.
Другото на което попаднах са Alpine Type-S SPS-170A, макар и втора ръка сa свалени от Octavia mk1 vRS която се продава цялата на части, направо със OEM стойките за вратата и са на сходна цена като JVC-тата горе. Интересното е че дълбочината я дават 56мм, което не съм обеден че пасва въпреки че този който ги продава е споменал че пасват без преправяне.
Редактирано от velizarsv
  • 6 месеци по-късно...
Здравейте, малко да посъживя темата :)
Аз отпред съм с  HERTZ DCX 130.3 във вратите, стандартните пищялки (горе до огледалата), отзад на кората съм сложил елипси Pioneer TS-A6933 (дано да не бъркам), в пластмасите в страни от кората съм си оставил заводските елипси (те и без това само среди и високи имат), само че за Pioneer-те сложих едно малко стъпало, че горкото ми CD почнаха да му гаснат светлините като го усиля малко повече :D CD-то ми е Pioneer DEH-1500UB (нисък клас, но аз не съм много претенциозен и се предсатвя доста добре). Като цяло за хора без претенции за невероятно качество на музиката, доволно ми се получи конфигурацията. Колоните са различни понеже са правени в различни периоди - предните ги смених началото на 2014, след това, понеже звучеше много плоско и без никакъв бас, средата на 2015 добавих елипсите отзад, известно време имах и един буфер в багажника, но баса ми идваше прекалено и миналата зима го махнах. Сега май наред са пищялките, че дясната сдаде багажа (не е кондензаторчето за съжаление) и се чудя дали да търся оригинални, или да взема нещо друго - отворен съм към предложения :)
От фабрични високоговорители бягай надалеко - почти винаги са евтин пълнеж, просто да има нещо, което да издава някакъв звук. Който държи на качествен звук ги подменя веднага след купуването на колата (заедно с цялото фабрично озвучаване, ама това е друга тема), а при тебе вече и са сдали багажа. Направо взимай някакви нови, например тези:
http://caraudio.bg/product/658/alpine-sxe-1006tw.html
  • 9 месеци по-късно...
Колеги мисля да подменям говорителите на шкодака и съм се спрял на:
http://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-170-2-way-customfit
и тези за отзад
http://www.avitel-bg.com/hetrz_dcx_460-3_2-way-customfit
Как се махат пластмасите около задните говорители? Ако е голяма играчка да не се занимавам да ги сменям изобщо.
Предната линия-добър избор.
Пластмасите отзад се свалят сравнително лесно,но пищялките в задните врати какво ще ги правиш?
Като набодеш тия двулентови 4х6.
Нямам пищялки в задните врати, по принцип исках да сменя само предните говорители, но пък задните пърхат гадно и си викам така и така ще поръчвам - поне да сменя всичките. Ако има по-добър избор за задните говорители - отворен съм за предложения.
В крайна сметка поръчах само предната линия, но нещо не съм много очарован от звука. Може и да е от плеъра (Sony mex-bt2500) ще пробвам и с друг да видя ще има ли разлика.
Sony са едни от най-трагичните плеъри по отношение качество на звука. Потърси някой среден клас Alpine или Pioneer, нещата ще се подобрят значително.
Имам приятел с Pioneer, ще пробвам с неговият плеър и дано да е от него, че с голямо желание и очаквания смених линията, а все така си дрънчи като в тоалетна. Плътност на ниските - почти нулева.
Те това е: http://www.technopolis.bg/bg/CD-DVD-car-receivers/Car-receiver-PIONEER-MVH-190UBG/p/306075
повече не трябва, дори и да решиш да закачаш усилвател си имаш изход за него!
Таман и зелено свети.
Плеъра е вече в колата, но има един малък проблем. Когато извадя ключа се изгубват всички настойки, все едно го включвам за първи път. Да не би някой от кабелите в буксата да трябва да се размени или нещо подобно?
Размених жълт и червен кабел от буксата на плеъра към инсталацията и сега всичко е ок.
Някой пробвал ли е субууфер от мазда 6 дали става на мястото на резервната гума в октавия и как свири съответно?
Противоречиви са мненията.
Лошо, другият вариант който си мисля е, рязане на задните кори и преправяне с фибро стъкло и място за още един говорител
