Препоръка за манометър
Здравейте колеги,
Може ли да ви питам за съвет за манометър - някой може ли да препоръча хубав такъв, възможно най-дискретен, но надежден всепак.
Ще се слага на Сеат Ибиса (от описанието), така че трябва да е с червена подсветка, за да не става цигания :( (по този повод приемам и препоръки за място където да го скрия възможно най-елегантно - варианта на колонката не ме кефи хич).
Мерси предварително на всички отзовали се :)
Друмник и ЕМ Комплект 33 по едно време продаваха много тарикатски манометри - тъй че виж в техните сайтове.
Иначе манометъра е най-добре да го сложиш на централната конзола. Или ако държиш да ти е пред очите - по-добре да е отляво, до колонката.
Така хем ще се вижда добре, а хем и няма да ти отвори проблеми - в случай че стане някоя авария. В смисъл - няма да се врежеш в него, недай Боже - и да си повредиш очите.
Имаш предвид манометър за налягането на турбото, нали?
Мерси за отговорите :) За налягане на въздуха става въпрос, да. Че колата не е заводска и така не си е работа. Онзи ден изплю един маркуч и стана "мани бегай"...
Дам, това на Stack е много приятно (че даже го има с бял фон, каквъвто ми е на мен километража). Мерси за идеята, предполагам подсветката може да се смени така или иначе.
Ами не съм сигурен, че може да се разглобява, без да се счупи. Нещо ме гложди мисълта, че май имаха различни цветове, но незнам дали търговеца в ибей ги има на склад.
Реално на мен бялото светене много ми харесва как се получи. То по дефоулт свети ужасно силно и аз му сложих един резистор - получих много мека бяла светлина. Така реално денем и нощем изглежда по един и същ начин, не се вижда, че свети, все едно си се виждат бели нарисувани цифри. Но това е за черния с бели надписи. Незнам на обърнатия въобще какво са направили.
Редактирано от Цецо75
Да, мерси за инфото. Няма как да се отвори наистина. Другия вариант е да сменям на километража подсветката с бяла (и без това ми се иска). Ама бял километраж с бяла подсветка май не е най-добрата идея на света :)
Колега не знам колко е хубав тоя дет аз ползвам води се "тип VDO" не е от красивите простичък е направен но мери точчно поне на моята 1,8Т. Подсветката се сменя с диод или крушка по твой избор и е евтин вариант. Цената е 40 лева ако не се лъжа. Има и с бял фон отзад.
Редактирано от Felmon
Благодаря за идеята :) Аз съм още на етап умуване обаче, защото се чудя къде да го сложа в колата - хем да не се набива на очи, хем да се вижда докато караш, а не да се взираш някъде на м*йната си и да не виждаш за части от секундата пътя пред себе си...
Всъщност точно това му е хубавото.
Най близо от това да не откъсваш очи от пътя е на колоната попринцип, така мисля аз де :)
И аз умувам по тази тема.
А какъв обхват подбирате? Важно е да се знае колко надуват турбините, така че стрелката да се движи в обхвата на уреда, а не да прави минимално движение.
А някой знае ли какво налягане прави турбото на 1.2tsi 86Hp?
Ами то под 1.5 бара не съм виждал така или иначе по пазарите, мисля , че ще ти стигнат :)
Това  е модела, а и обхвата е перфектен (за повечето коли)
