Масло и размер на гуми 17" за Octavia 1?
Колеги, дойде време да сменям пак масло. Преди 15К сипах Meguin 10W40 пълна синтетика, за пробега изори 200гр, което е повече от добре, но смятам, че няма смисъл на 14 годишна кола да слагам пак пълна синтетика отново. Препоръчайте ми някое друго масло, което е полусинтетично пак 10W40 подходящо за моя мотор 1.9TDI AGR 90кс. Аз обмислям като варианти Motul и Mobil, какво ще кажете?
Другото, което ме интересува - какъв е заводския размер 17-ки за О1? Доколкото разбрах е 205/50/17 вярно ли е това?
ПС карах една седмица с 215/45/7 и първо возеше като каруца, второ като вляза в коловоз или неравност цялата предница тресеше и се усещаше на волана. С един приятел обсъдихме след това, че може би 215 е прекалено широка гума за отпред на Октавия и рейката се натоварва прекалено, възможно ли е от там да е проблема?
Редактирано от minkov89
Мотул и Мобил ако са истински - това са много добри масла, и ще си доволен от тях.
Но тъй, като чета какво масло си сложил предишния път - май пак си сложил полусинтетика. Така че в случая просто ще смениш една полусинтетика с друга, по-известна - това е, което ще направиш.
Но защо държиш да слагаш полусинтетика? И щом колата е на 14 години - добре, но на колко км е?
И моят съвет е, ако искаш още дълго да я караш - а при тая криза пари за ново возило се отделят трудно - по-добре я карай с качествено масло.
Аз, ако беше моя, и ако е в добро състояние - определено не бих икономисвал от маслото.....
А ти - вече ти си решаваш.
Иначе да - и аз съм го гледал тоя размер, 205/50-17, за О1, и за 17 цолови джанти.
Но имай предвид, че Октавия 1 е по-лека, и дори и с такива джанти - ще вози доста твърдо и ще износва предницата.
Тъй че по-добре й сложи гуми с размер 205/55-16 - хем стабилността е висока, а хем и возията ще е съвсем прилична - а и няма да имаш проблеми с предницата.
Но разбира се, ти си знаеш.
Аз имам моята Шкода О1 от 4 месеца вече ,когато я купих я закарах да за смяна на масло
и от сервиза ми препоръчаха Agip 10w-40 навъртял съм и към 2500км и не мога да забележа да е изгоряла масло поне за сега си е там колкото наляха. А иначе за гумите когато я купих беше със зимни гуми и те бяха 195/65 /16, сложих и същия размер летни и колата се държи доста устойчиво на пътя ,но може колегите да имат друго мнение по въпроса на капачката на резервоара има размерите на гумите които можеш да и сложиш. Иначе моята е 1,9 тди 90 коня ALH.
А иначе за гумите когато я купих беше със зимни гуми и те бяха 195/65 /16, ............,но може колегите да имат друго мнение по въпроса .........
Този размер е абсурден!
Наистина размера не мисля, че е реален. По-скоро, колегата е искал да каже 195/65/15, който е стандартен.
Грешка :(
извинявам се!
Гумите са Good Year  HydraGrip 195/65/15
Хидрагрип - това не са ли летни гуми, оптимизирани за дъжд?
Да ,такива са.
Мисля че са добри .
искам също да попитам ами ако са по-широки гумите, това няма ли да вдигне малко разхода на горивото и дали волана няма да стане малко по-твърд?
205/60/15 са с 50% по скъпи от 195/65/15 . Не знам да ли си струва..
Говорим за размери а не за най-добра цена. Иначе вчера видях в един сервиз да слагат 205/60R14 на Фабия Мк1, човека беше решил, че ще стане много стабилна така.
Абе,голям спор.....на капачката на резервоара си ги пише какви трябва да са размерите!
225/45/17
Да ,такива са.
Мисля че са добри .
Разхода на гориво малко ще се вдигне.
Но воланът - ако хидравликата ти е изправна, въобще няма да го усетиш.
И разликата между цената на 195/65-15 и 205/60-15 - едва ли ще е повече от 20 процента.
Поне при еднакви модели гуми, ала за тия два размера - такава ще е, а може би и по-малка.
Напротив голяма е разликата в цената. Реално 195/65/15 е масов размер при първоначално вграждане, докато 205/60/15 е тунингарски размер и е скъпа.  Освен това и избора е много по-малък като марки.
Слагайте заводските размери ако гоните прилична цена, т.е ако искаш 205, сложи 205/55/16, който също е масов за първоначално вграждане. Джантите 15 ки ги правиш зимни, слагаш едни летни 16ки и газ. 17ки вече са безмислени за тази кола според мен.
Редактирано от Цецо75
Да, много е разумно това!
17 ки - просто няма смисъл да се слагат.
Още повече по нашите "лунни пейзажи".
Които уж малко ги бяха позакърпили - но сега гледам, че дупките пак са се отворили!
Редактирано от stivi797
Благодаря, за отговорите, колеги. Разбрах вече със сигурност, че 205/50/17 е оригиналния размер за Октавия и ще търся именно такива гуми. А за маслото ще избера между Мобил и Мотул, ако трябва да съм честен единствено според цената. И двете марки явно са добри, въпроса е кое ще е по-изгодно за 5л туба :) Имам още едно питане - има ли смисъл да сменям горивния филтър на всяка смяна на маслото? Знам, че се прави на две смени попринцип, но живеем в БГ и искам да се застраховам, прекалено ли е ?
А каква е ширината на джантата?
Сменяй си всичко и не спестявай от консумативи.
...... А за маслото ще избера между Мобил и Мотул, ако трябва да съм честен единствено според цената. И двете марки явно са добри, въпроса е кое ще е по-изгодно за 5л туба :) Имам още едно питане - има ли смисъл да сменям горивния филтър на всяка смяна на маслото? Знам, че се прави на две смени попринцип, но живеем в БГ и искам да се застраховам, прекалено ли е ?
Колега , добре си се насочил към маслата ... гледай да покрива VAG стандарт 505,00 поне. Аз съм с Motul 505,00 5w40 и оплаквания няма . 5л беше около 65-70 лв по спомен. За филтъра , подкрепям MasterOne , особено като те гледам как с мерак си гласиш колата , пък и не е чак толкова скъп. Действай смело  ;)  и ако имаш път и възможност , ела на някоя среща да видим колата и да се запознаем - ЦЪК
Точно така, не пести от консумативи - и по отношение на маслото, но и по отношение на филтъра!
Иначе и двете масла са добри - стига да са от читав доставчик.
Пък след като понатъкмиш едно-друго - разходи се и до НИМ, да го видим змея ти! :doubleup:
Или поне пусни снимки!
