Извинете ме за невежеството, но съм нов във Форума и не знам къде и как да си задам въпроса. Може ли някой да ми обясни как да си включа круиз-контрола на Шкода Октавия 2
Предполагам, че щом питам, автомобилът ти е оборудван с тази функция (и съответните превключватели).
От горната страна на лоста, с който се превключват дългите светлини и мигачите, има един допълнителен превключвател с три положения - ON, CANCEL, OFF. Преместваш го на ON. На челната страна на превклювателя за мигачите има един двойнодействащ бутон с означение RES/+ и SET/-, с който увеличаваш или съответнo намаляваш скоростта, или възстановяваш последно зададената скорост.
Редактирано от Илко Такев
Май аз съм си индианец :) Пуснах го с ON, после натисках SET и нищо не стана. После натисках RES/+ и SET/- и пак нищо не стана. Пробвах ги в различни комбинации и нищо не става. Дали не е прецакан круза? А не трябва ли някаква лампа да свети на километража че круза е включен. М/у не съм в България. Задълвжително ли трябва да съм на 5-та за да го включа?
Скоростта ти трябва да е над 20 или 30 km/h (при октавия 3 е 20 km/h, за Октавия 2 не съм сигурен). Няма значение на коя предавка караш. На таблото излиза зелена индикация - символ на километраж със стрелка за зададена скорост.
аха.... на мен такъв знак не ми излиза.... странното е че на диагностиката вчера не показа никаква грешка там ....
Явно има някакъв проблем . . .
Колега , трябва да си над 40км/ч (поне моя е така на Окт 1 ) и след като си достигнал желаната скорост вкл. на ON и задържаш RES /+  (горното на двойнодействащия) ...
Отивам да пробвам ама най-вероятно има някакъв проблем понеже не светва никаква лампа когато си на позиция ON :( . Дали има някакво реле изгоряло, бушон ли.....?
Започни с проверка на предпазителите (бушоните) първо.
До сега рових но не можах да намеря кой е бушона на круза
Няма и да светне. Светва когато натиснеш страничния бутон.
ако държиш спирачка или съединител,дори и леко също няма да се включи.
Брат, не иска да тръгне.... натисках .... протърках го .... не иска.... накрая ще сложа една тухла на гаста и да свършвам с тоя "КУРЗ" контрол .... един ми каза, че ако са ми различни гумите(задните и предните) няма да иска да тръгне ама на Кипърски майстори нямам много вяра :( .... Но и гумите са ми ОК-еднакви са. Значи с риск да прозвуча много прост – Карам и включвам ON, достигам да кажем 70 км/ч, на 5-та скорост и натискам SET/- отпускам газта и нищо, скоростта пада.
Бостане, засили колата, в момента в който пуснеш педала за газта и си преместиш крака, натисни СЕТ. Не натискай СЕТ докато още държиш крак върху газта. Автопилота подържа скорост, докато не приложиш действие върху някой от педалите.
Няма значение дали газта е натисната в момента на натискане на бутона. Колегата да ходи някъде на диагностика.
Абсолютно няма значение дали кракът е върху газта или не - темпоматът се включва. Колата е за диагностика и оправяне на проблема.
колега, опитай със задържане на бутона on плътно наляво (при задържане колата ускорява, без да натискаш педала на газта) - при мен това работи, с бутоните + / - имам проблем - трябва да ги задържа силно и задълго, за да сработят. индикация на таблото липсва. темпоматът е монтиран в ЕТ и е оригинален, но явно има проблем с монтажа...
Може да не е активиран темпомата, щом и грешки не записва...
... индикация на таблото липсва. темпоматът е монтиран в ЕТ и е оригинален, но явно има проблем с монтажа...
Не мисля, че е проблем с монтaжa, при мен всичко си рaботи коректно, но лaмпa нa тaблото пaк нямa ;) Aз също предлaгaм нa колегaтa дa пробвa директно със зaдържaне нa +, докaто aвтомобилa зaпочне дa ускорявa без дa е нaтиснaт педaлa нa гaзтa :)
Поздрaви!
Не мисля, че е проблем с монтaжa, при мен всичко си рaботи коректно, но лaмпa нa тaблото пaк нямa ;)Aз също предлaгaм нa колегaтa дa пробвa директно със зaдържaне нa +, докaто aвтомобилa зaпочне дa ускорявa без дa е нaтиснaт педaлa нa гaзтa :)
Поздрaви!
Именно ;)  , ако пак няма ефект , явно наистина е проблем с темпомата :sorry:
:doubleup:
Тия дни ще я закача за някой компютър за да разбера какво се случва. Благодаря на всички за оказаната помощ. Ще пиша ако има някакви промени.
Колега Bostan, откри ли проблема!? Напиши какво се случи,защото така ще помогнеш и на други (пр. аз имам абсолютно същата болка като твоята)... в края на краищата форума е за това, за да обменяме опит, идеи и да споделяме решаването на възникнали проблеми!
