Японче от Плевен
desislav stanev
Аз ги имам комлект и стопове, и мигачи. :tongue_1:
Ти кат много знаеш, що ги махна!? Дръж си ги, може да ти потрябват.
п.п. А и твоите не струват. Овехтели са. ;)
Е,по-убедително от това нема...,викам си"дано да Не намеря прозр.стопове",ма ако пък намеря :D ,може да ми харесат...Шегувам се,ей така за Добрия дух!Истината е,че не намирам време да ида до стария магазин Шкода в Плевен,малко се страхувам дали въобще съществува още,не съм ходил от 9-10г.Иначе,благодаря момчета за мненията и съветите,гледам с респект на тях!
Единственото,което взех от магазин Шкода(който отваря само след уговорка по тел. :sorry:),беше един стрничен мигач(поне да бяха два).Моля колегите от други градове,ако знаете някъде да има задни стъкла за стопове и един стр.мигач,да споделите! :help:
Ами виж в магазините на Булдим какво има останало. Ето ти и номера на магазина в Ямбол, има доста залежали части за задномоторни 0876168789
Благодаря ти!На Ямболския магазин ще звънна,ама това Булдим какво е?Имаш ли тел.му?
Най-лесно да те ориентирам . Скоро питах за стъкла в магазина на Булдим ЕООД , имаше . Човека който се занимава с този магазин , във форума се пише : rgc
Редактирано от Skoda 130LR/h
Сега да кажа за скоростната ми кутия-смених маслото,но си има едно леко виене до 4та,на 5та го няма.От 4та на 3та понякога влиза с леко хъркане,но с междинна гас се преодолява.Много се чудих дали да свалям кутията,но реших,че състоянието и не оправдава разглабяне-приемам,че това са допустими проблеми за петица.Ако някой се сеща за интересна тема за 5ст. ск. кутия във форума,моля да ми я посочи!Бъдете здрави!
Здравейте, колеги!
Имам проблемче - под капачката за маслото и самата гърловина се събира гъста жълтеникава субстанция. И понеже количеството й е обезпокояващо, реших да я опитам и на вкус - оказа се сладка. Маслото е бистро, без никакви признаци на пресичане. Извода - проникване на минимално количество антифриз към маслото. Насочете ме, моля, каква гарнитура за глава да търся, за да не попадна на менте. И другото - мога ли да не сменям металните пръстени под ризите, ако при свалянето открия язва в гарнитурата и е ясно, че проблемът е от нея?
Благодаря ви!
Няма избор за гарнитури от друга марка. За моторите с чугунени глави се предлага само чешката Temac.
Ами може и да не си за гарнитура. От много фактори зависи. И на нашата се получава това, но само зимата - кара се на къси разстояния и няма време да загрее до работна температура. Зависи и с какво масло се кара колата.
Гарнитурите за 105-120 еднакви ли са?!? Имам една чисто нова. Подарявам я! Темак е.post-224-0-28830100-1418240602_thumb.jpg
Гарнитурите за 105-120 еднакви ли са?!? Имам една чисто нова. Подарявам я! Темак е.attachicon.gifIMG_20141210_214229.jpg][
Ако никои не подскаже тази вечер,утре ще се поинтересувам дали са еднакви и ако са ще поръчам на дядо Коледа една))
Гарнитурите за 105/120 НЕ СА еднакви . :)
И аз имам майонези по капачката. Опъни я на дълго и ще изчезне. Лятно време също не се появява. Некви кондензи са това, не знам от къде. Поне 15г. съм я карал така. Сега е след ремонт и не мога да ти кажа, щото зимата не я карам.
Може и да не ти се наложи да търсиш гарнитура.
Жоро,ама мойта майонеза е сладкааа,не върви с кисели краставички....абе работата е ясна,ще има препасване на клапанчета,почистване на нагарчета и др. такива  :rolleyes:
Жоро, като не са еднакви, ще споделиш ли тази от снимката за кой модел е?!
Уж не са еднакви пък слагаме глави от 105 на 120, логика няма ... И как да познаем коя гарнитура по-какво се различава Жоро ?
И тези бози или майонези както им казвате там, са конденз от картерните пари, които в следствие на отдушника (тръбичка до гърловината на капака на клапаните) излизат и отиват към филтърната кутия. И тези "бози" не са сладки, а сладки ли са значи има проблем. Колега погледни си маслото като цяло дали не е със същия "бозев" цвят.
Eeee, елементарно, та да припомним - 68 мм диаметър на буталото за 105, 72 за 120. :)
За 110 нормален мотор и за 120 нормален гарнитурите обаче са дибидюс еднакви , обаче за 120 LS  и 110 LS не е така. Както и да е
110 и 120 LS моторите за БГ са ултра екзотика.
Маслото, както вече писах е напълно бистро, явно пробива на антифриз е минимален и успява от температурата да се изпари от маслото, но е хубаво да отстраня проблема, защото може да се задълбочи и да стане белята.
И колега с медните пръстени под ризите работа нямаш. За да си сигурен, че са наред трябва да се измерят. То става по следния начин - слагаш линеал на ризата, подпъхваш метална пластина (луфтомер) между блока и самия линеал. Разстоянието трябва да отговаря на 0,125-0,155 мм.
034509063.jpg?r=0
105 глава, ама с гарнитура на 120.
Когато си купувах гарнитурата от магазина имаше отделни за 105 и 120. Имам чистак нова за 120, мога да я снимам цялата и да я видите. Не знам какви са разликите.
Благодаря,колега 130LR/h,супер ми помагаш!Аз утре ще питам за гарнитура в магазина и каквото разбера за разликата в двата модела,ще споделя!
Гарнитура за 105 - 70 мм
http://kanex.bg/shop/findkx?kxpartno=KXN2088991
Гарнитура за 120 - 74 мм
http://kanex.bg/shop/findkx?kxpartno=KXN2082777
Т.е. моята гарнитура е за 120.
