Японче от Плевен
desislav stanev
айдеее, ЧНГ! Движиш ли я? Все някоя задномоторка трябва да се движи и зимата :D
  На 14.01.2025 г. at 7:07, __smirnoff__ написа:
Покажи
Движа я, но ми се иска да споделя някои неща с вас, за да взема най-правилно решение.
Преди четири години заживях перманентно на село. Тук и работя.
Имам гараж тук и Шкодата седеше в него.
Обаче, селският живот не ми оставяше време за нея - постоянно имам друга, по-належаща работа..
..И това неминуемо рефлектира върху нея - в един период не бях я карал около година и когато накрая се наканих, останах без спирачки. Помпа.
Имах комплекти с нови, оригинални гумички. Разглобих и ги смених, но не се получи...
Стоя така още половин година, преди да купя нова помпа от Симеоновско.
Аайде още половин година нямаше кой да я монтира..
Сега, за работата ми - свързана е с обикаляне на селското землище - черен път с гори покрай него.
Ползвах един Голф 3 за тая цел, като с него ходех и до града 3-4 пъти месечно. Голфът започна да се предава, най-вече купето, което реши съдбата му да се "прероди"...
Взех "нова" кола съвсем скоро, но тя е хубавичка и не мога да я карам по черните пътища...
Много мислих и реших - ще ползвам Шкодата за работа. Вместо да ми седи в гаража и да не я поглеждам, ще я карам из горите.
Тя има нужните височина и проходимост за целта.
Речено - сторено. Монтирах новата помпа, обезвъздуших и ...
отново "в боя". Перфектна, както винаги!
Сега, чувствам необходимост да споделя с вас тези неща, дали съм взел правилното решение?
Ще се радвам да споделите вашите виждания!
Поздрави!
Покажи
Добре, че има кой да ви отсрами😁
  На 14.01.2025 г. at 8:16, desislav stanev написа:
Покажи
Аз не виждам голям проблем, така или иначе ако седи в гаража без да се пипне 10 години, ще почне да се съсипва. Що да не се кара, ако внимаваш и си я пазиш🙂
  На 14.01.2025 г. at 10:04, Rosen Raychev написа:
Аз не виждам голям проблем..
..Що да не се кара..
Покажи
Благодаря за мнението!
Хареса ми снимката ти, време е да покажем на градските и селските "паркетници" какво е истинска проходимост..😀
IMG_20250114_132426.thumb.jpg.cc6daf558a80f97e6ee921f4f86b7402.jpgIMG_20250114_132406_1.thumb.jpg.e75e256851a6bc8eb0f2ad077ca8879a.jpg
Ч.Н.Г.
Поздрави!
Покажи
Поздрави и ЧНГ, Десиславе! Живи и здрави и приятни моменти с любимото хоби! 🎼 🔊
Всеки с приоритетите си. ;) Според мен си взел правилно решение. Подходяща е за целта. Важното е колата да ти върши работа. А тази ще ти служи още доста време, защото е здрава, запазена ... просто няма какво да се развали. Кола с елементарна поддръжка.
  На 15.09.2020 г. at 13:09, rsk написа:
Тази страхотна, бяла японка е набор с моята, а и на Жоро по спомен също беше 1990-та...
Бихте ли споделили номерата на купетата, за да видим дали са близки серии.
Моята бежова 120-ка е с буква "L" и цифри 3816515.
Покажи
  На 15.09.2020 г. at 16:47, desislav stanev написа:
номерът е 3811594
Покажи
  На 15.09.2020 г. at 18:25, joro-120L написа:
моята е ... L 3816673
Покажи
Покажи
Вместо да се правиш на интересен, да беше си попълнил номер на рама за статистиката и да видим коя е най-новата от последните 5 степенни 120, 90та година, викам аз. ;)
Роска, аз като съм карал 120ка на сняг, ти не си бил роден. Ама сняг да видиш. Като танк е.
На предния капак имаш повече, отколкото на пътя.
Разбира се, ние с Роската rsk се запознахме миналата година на Дракона и още тогава ми щракна номера за статистиката, ето го и за вас: L3806674
В Пловдив знам за още две 120ки с 5 степенни кутии, но не мога да кажа коя година точно са. Едната е бяла в не лошо състояние и живее на последната спирка на рейсовете в Смирненски, а другата е сива изоставена да се разлага от години отстрани на надлеза на асеновградско🙂
  На 14.01.2025 г. at 20:16, Rosen Raychev написа:
L3806674
Покажи
Дъртанян си. Може би е 89-та.
  На 14.01.2025 г. at 20:19, joro-120L написа:
Покажи
Нормално е да е поо-далечна от вашите като номерация, понеже е купувана в Германия. Принципно годината би следвало да е 10тия знак - L, което е кода за 1990:
Линк към сайта, на който му е интересно: https://www.auto-vin-decoder.com/
  На 14.01.2025 г. at 20:42, Rosen Raychev написа:
Покажи
Да, Роска. Знам го това с буквите. Колите ни са 1990та г. Буквата определя.
Номер на рама го приемам за пореден номер или номер по ред на производство. Тоест, колкото е по-голяма цифрата е по-късно произведена. Може да ми е грешна логика. Не знам и колко коли излизат на ден от завода.
Може и тази поредност да включва всичко, което се произвежда в завода и да няма дублиране на номера. По него време се произвеждат 120, 135, 136, Фаворит... Доколкото си спомням, за всички години от 120 са произведени около милион бройки, а тук номерацията започва с 3 ... ...
Моята е купена на 25.01.1990г. Това не означава, че на този ден е внесена.
Докато я сглобят и изкарат от завода, после на влака за Бг.... Даже си мисля, че и моята може да е 89та г.
Покажи
Само да допълня за разшифроването на номера. TMB12MOOLL ...
12 е Шкода 120. МВ предполагам е Млада Болеслав, защото имат и завод в Квасини, където са сглобявали Рапид.
п.п. Тази теория с МВто не издържа май, защото и номера на Супърба започва с ТМВ, а е произведен в Квасини.
Има и още една буква след това. Може би е тя. :)
Колите са, за да се карат и да носят удоволствие! По-добре да се возиш в нея вместо да седи в гаража.
  На 15.01.2025 г. at 8:20, joro-120L написа:
Покажи
А може би ТМВ означава Завод Млада Болеслав .. поне така каза гугъл - завод -> továrna
П.П. Между другото Формана ми е с 10 -та буква О и произведен октомври 1992 , а е внесен декември 1992 от Чехия .. та ако ги броя правилно L отговаря на 1989.
Съгласен съм, Гена. Сигурно завода МВ е "корабът майка", а Квасини е филиал. Може следваща буква, след ТМВ да казва това. Ако изобщо са въвели в номера да се знае, че е произведен в Квасини.
Ето как се тълкуват номерата според Цедрих .. т.е. дали е в Млада Болеслав или Квасини няма значение , всичко е на Шкода.
  На 15.01.2025 г. at 9:48, The Best Forman написа:
Покажи
Този декодер какво каза? https://www.auto-vin-decoder.com/
Аз проверих моята и годината е 1990. Ама това го знам отпреди 15 г. :)
/защо започват от 80та и какво става преди 80та, не мога да кажа/
  На 2.02.2010 г. at 22:38, txl написа:
A=1980
B=1981
C=1982
D=1983
E=1984
F=1985
G=1986
H=1987
J=1988
K=1989
L=1990
Покажи
Покажи
 При мене 10-та буква R,която отговаря за 1994 и първа регистрация началото на февруари 1994 г. От България! Това значи че е купен има- няма месец след като е произведен ако съм разбрал правилно.
  На 15.01.2025 г. at 11:58, joro-120L написа:
Покажи
Или аз не мога да броя , или тоз декодер е сбъркан - J е десетата според моите десет пръста .. а може да е въведен преди 1980 VIN номера знам ли :)
  На 15.01.2025 г. at 13:10, The Best Forman написа:
Покажи
А нулата броиш ли? Като година.
Покажи
Или е свършила азбуката и започват отначало.
  На 15.01.2025 г. at 13:23, joro-120L написа:
Покажи
И да я броя и да не я броя L се явява 12 , а О 15 .. според един материал в нета от 1970 - 1979 използват цифри от 1-9 , 1980-2000 започват с букви и т.н. .. май е въпрос Шкода от кога са започнали да ползват VIN.
  На 15.01.2025 г. at 13:31, The Best Forman написа:
Покажи
Да, ама в немската азбука L е десета буква, а О е тринайста.
Мисля, че чехите са доста по-свързани с германците, отколкото с ингилизите.
Ооо, объркал съм, 12-та е L, сори!
Покажи
 Горе в моя цитат е 11-та по ред. Липсва буквата I от списъка.
Оцапахме темата. Ако модератор прецени, може да премести спама тук:
п.п. По спомен, линка който съм дал в тази тема е за букви и години, но за съжаление не се отваря. И сигурно са били само за задномоторни, защото са до 90та година. От там нататък не знам колко още букви са "изяли". Т.е. може и да не се търси закономерност в реда на латинската азбука.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=90 ... и по-долу @txl коригира данните от този линк.
  На 15.01.2025 г. at 9:44, joro-120L написа:
Имаше и вариант да бъде продадена.
Покажи
Имаше, но когато човек иска да продаде нещо, поне пуска обява...хаха
Да, недостатъчно прецизен изказ от моя страна.;)
Намери предназначение на колата и не се стигна до обява. Смяташе да се разделяш с нея, което не е публично известно.
Това беше в контекста на мнението над моето. На Велко, за неизползването на колата. Вместо да стои в гаража, имаше опция и да се продаде.
