Как да оправя надраскано табло?
vmsh
Здравейте.
От няколко месеца имам Октавия I. Предишния собственик вероятно е возил куче или някакво друго четириного. Таблото от дясната страна е надраскано. Дали има някакъв препарат да го намажа, поне малко да се скрият тези драскотини?
За сега нямам възможност да сменям таблото.
Редактирано от vmsh
Дай някоя снимка. Според мен е трудна работа, но все пак без да се види няма как да дадем конкретно предложение.
Благодаря за заглавието.
Ето снимките, доло-горе станаха..... Фотоапарата ми не е последна дума на техниката и просто толкова си може...
http://media.snimka.bg/s1/3920/034083954.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/3920/034083959.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/3920/034083960.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/3920/034083961.jpg?r=0
Първите две са на таблото, трета и четвърта от пластмасата на дясна предна врата...
Редактирано от vmsh
  • 5 месеци по-късно...
Здравейте отново.
Пак ви занимавам с таблото на колата... Сега е малко по-различно, но за да не отварям нова тема питам тук:
Тази част 035001075.jpg?r=0 може ли да се смени без да се пипа таблото? Съжалявам ако на някой въпроса му се стори глупав, но по-добре да попитам преди да съм направил някоя беля :blush:
п.п: Искам да сменя тази част понеже при мен в дясно е много надраскано...
Този панел по принцип е съставен от две части. На снимката не се вижда ясно, но трябва да е така.
Ето тук е описано как се маха горната част. Не съм сигурен дали част от рапидките не са под другите елементи, които се демонтират по схемите преди S70-01 66, която основно те касае.
– Remove cover -1-.
– Release screws (1.4 Nm).
– Remove centre dash panel -2-.
– Disconnect the plug connections.
  Note
1-The radio or other additional units can be installed when removing.
2-The dash panel middle part is installed with pre-tension. More force must be applied for releasing.
Ето тук е описано как се маха долната част. За да стигнеш до нея пък трябва да свалиш панела на ръчната спирачка, което е описано ето тук.
Редактирано от Izolini
Благодаря за снимките. Друго си е като има човек някаква последователност на действие.... да не експериментира много много...
Определено ще падне разглобяване, но в моя случай си заслужава....
Като вляза в колата първо там поглеждам и направо ми е като 'трън в очите' :angry:
Освен тези снимки виж и първия линк, там е дадена цялата последователност на демонтажа, ако няма достъп до рапидките на снимката. Ето го линка отново:
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/body/body_work/trim_noise_insulation/dash_panel/removing_and_installing_the_dash_panel_08.98_?/
