Колеги, кажете от къде да си купя чистачки и по - специално ми е необходима задната, защото нещо срещнах трудности при откриването на магазин! :blush:
Ауто 1, Ауто+, Аутостар и т.н. :)
Задна нямам - не мога да кажа колко е голяма реално.
В нета пише, че е следната: Bosch A400H / Номер: 3 397 008 009 /3397008009/ 400mm Aerotwin.
Двете предни са номер: Bosch A936S / Номер: 3 397 118 936 /3397118936/ 600mm голямата и малката 475mm Aerotwin.
Аз предните ги пазарувах за 35лв двете - много хубавички излязоха. Същите, като оригиналните - Bosch Aerotwin - от Ауто1/Ауто+:
Отиди и питай, да ти кажат цените. Забележи какво е рамото - на снимката горе вляво. Такова трябва да е твоето също! Има много подобни, но на теб ти трябват за същото рамо!!!
ПП: Ето едно филмче:
Редактирано от shaft
Моята задна чистачка,т.е. захващането за рамото, е ето такова:
http://www.avto.bim.bg/Chistachka-405-mm-Valeo-za-SKODA-OCTAVIA-ot-2004-do-2009_p41748m562.html
Ако не се лъжа не са еднакви или...,защото тези които са на снимката ти май не са същите като тази от клипа,която пък е като тази която аз качих /много сложно изречение стана,чак се обърках :eusa_think: /
Тези в Ауто Бим ги открих след като пуснах темата :blush: :blush:
Редактирано от jaden
От клипа, предните /чифтът/ са същите. 100% сигурен съм. Твоите предни трябва да са такива. Задната може и да не е... може да има някакво капаче, на клипчето да не го показват. Знам ли.
ПП: да не би, за задната, да има разлика между седан и комби...?
Ако всичко е здраво, може да се смени само перото. Аз лично за задната направих точно това. Взех си перо "Шампион", смених го (не е никак трудно) и съм доволен от резултата.
Нямам представа дали  са различни,но иначе да, предните са ми същите, но задната е посредством капаче захващането.В АвтоБим  само задната чистачка е 27 лв, а предните две/комплект/ са 44 лнв!? / Ебасимо и задната  :o /
За съжаление, за да разбера как се сваля чистачката, първо трябваше да счупя захващащото капаче - така че сега ще си плащам за глупостта и припряността и ще купувам цяла :D
Ето това е най-евтиното решение което намерих и ми свърши чудесна работа:
http://autocity7.com/index.php?id_product=914&controller=product
Надявам се да съм полезен за останалите колеги с модел като моя,защото в "Практикер" чистачки за нашите коли не се продават,за съжаление :)
Може и онлайн да си ги поръчаш,а си имат и магазин! Надявам се няма да го счетете като реклама.Казвам го само за да помогна на търсищите задна чистачка :)
