Здравейте на всички съфорумци,
Ще ви опиша как си реших проблема с дразнещата лампа, която ми светна на таблото за грешка на въздушните възглавници на Skoda Octavia 2006 г.
Първоначално реших да изтрия грешката със диагностичен кабел и софтуер  VCDC 14.8.1  ( VAG COM ), но след всяко изтриване грешката се появяваше наново. А тя имено гласеше :
2 Найдены неисправности:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Което в превод от Руски означава, че няма сигнал от датчика за страничните  възглавници (G179), който се намира във вратата на водача и посредством кабели преминава в седалката.
В много форуми ( Български, Руски и Чешки ) е описано, че основно  проблема  се дължи   в отключен куплунг или не добър контакт вследствие замърсяване на връзките намиращи се под седалката на водача.  След щателна проверка на всички куплунзи и връзки и напръскването им сконтактен спрей, уви проблема си оставаше нерешен.
Истинското решение на проблема намерих на тази страница на Украйнският форум на Шкода:
http://skoda-ural.ru/repair/problemy-i-oshibki-s-podushkami-resheniya-na-octavia-a5-fl
Както е описал автора на статията, и при мен проблема се дължеше на прекъснат кабел  на  връзката  на датчика в гофрираната връзка между  вратата и купето. Явно многобройните затваряния и отваряния на врататта довеждат до прекъсване на тънките  кабелчетата , което генерира грешка и светва лампата за неизправни въздушни възглавници на таблото . Препоръчвам ви след като свържете прекъснатият кабел да го привържете здраво с изолирбанд към другите по дебели кабели от снопа за да избегнете повторното скъване след време.
Желателно е да го направите и за пасажерската врата.
Всичко останоло , като маниполаций за отстраняване на проблема , колегата  от Украйна доста подробно е описал в статията си, към която съм прикрпил линк по горе.
Успех и дано да съм ви бил полезен.
Доста често срещан проблем е. Другия е в буксата под седалката. Да не говоря пък са Фабия 2/Румстър. Там още по-често стават проблеми.
Същите симптоми ги изцерих(вече 2 месеца) като премахнах куплунга на седалката.Запоих ги и изолирах . Разкачих  първо акумулатора и тогава свалих цялата седалка за ремонт.Куплунга между купето и седалката го оставих и все още нямам проблеми.
