Глух шум(стържене) от спирачките
zapriang
Колата е на 6000 км. Купена е 05.2014г. 1.2 tsi 86hp.
Този шум се появи от около 2 месеца(т.е. около 3000-4000 км пробег).
Глух шум, при натискане на спирачките, който се чува само в купето( като че ли от стържене).
Появява се когато се движа с ниска скорост 20-30 км/ч и спирам до 0-та.
При висока скорост изчезва. Имам чувството, че и когато спирачките загреят също го няма.
Като се има предвид, че не обичам да карам газ-спирачки, едва ли става дума за някакво износване на детайли.
От друга страна, скоро наближава 6-месечния период от закупуването и се чудя дали да не я покажа и на ЕТ.
При мен имаше нещо подобно на 2 пъти, но след няколко по-интензивни натискания на спирачките изчезваше. Не е като да няма какво да влезне в спирачните апарати по нашите пътища.
И моята стърже така, ама имам чувството, че се случва когато дисковете са студени и мръсни.
За това нещо, задължително в сервиз ли трябва да се ходи или ако човек е по-внимателен и сам може да се справи(говоря само за отваряне и почистване, защото доколкото знам, а то не е много, барабанните спирачки имат доста по-сложно устройство от дисковите)?
Редактирано от zapriang
Колега,колата ти е гаранционна, нищо не барай. Барабани се чистят при голям пробег. Това, което чуваш според мен идва от мръсотията по диска.
Водих колата в ЕТ. От там казаха, че това било нормално!?!?!?
Говореха нещо за феродото – че ставали стружки, абе като цяло ми беше обяснено че с тези спирачки(и задните и предните) ще е така.
Щом спира добре, което си е факт, значи всичко е ОК.
