Здравейте колеги, от няколко дни на бордовия компютър ми излезе съобщение INSPEKTET IN (гаечно ключе), 15 DАYS, като съответно всеки ден дните намаляват. Точно след толкова дни автомобила става на 1 година и е заложено на бордовия да ме предупреди да вляза в сервиз за преглед на целия автомобил (за смяна на маслото съобщението е друго). Някой знае ли комбинацията от бутони лостчета и т.н. с която се зачиства това съобщение, тъй като съм далече от сервиз и нямам възможност да отида скоро, поради това че съм ангажиран.
Ако някой има идея да сподели. Става дума за Октавия 3 1.4 TSI 140 к.с. Бордовия е най обикновен, нивото не е елеганс.
Редактирано от mravkakaratist
Reset - Inspection
› Switch off the ignition .
› Press the button 6 and keep it pressed down.
› Switch on the ignition and keep button 6 pressed down until the following
message displays.
Reset inspection service – are you sure?
RESET SERVICE
› Release and then press again the button 6
-При поставен ключ натискаш бутона който е за нулиране на пробега (trip reset) и го задържаш.
-Даваш на контакт и държиш бутона докато се появи следното съобщение:
     RESET SERVICE
-Пускаш бутона и после го натискаш пак.
Има забележка, че ако клата ти е с променлив сервизен интервал, нулирайки по този начин интервала, компа превключва към фиксиран сервизен интервал.
Странно е защо ти се е появило това съобщение. Моята вече стана на една година и нищо не е излизало.
п.п. Като задържиш тоя бутон първо ще се появи съобщение "Reset oil change service?" и после 'Reset inspection service – are you sure?" Да не нулираш първия погрешка :)  Горното го има в книжката, ако си я носиш.
Редактирано от fhman
Мерси колега, свърши ми страхотна работа !  Като го анулирах ми изписа 364 дни...до година по това време пак ще очаквам това съобщение на компа.
Ако смениш масло междувременно най-вероятно ще ти го рестсртират отново
