Въздушен филтър Октавия 3
Илко Такев
Тези дни реших да си сменя въздушния филтър и филтъра на купето. Вижте как изглежда въздушният филтър след 12 000 км (на живо е по-злe, отколкото изглежда на снимките). Филтърът на купето може би също беше толкова мръсен, но е с активен въглен (черен е) и мръсотията не личи толкова много.
P.S. Тъй като прикачването на снимки при мен пак не работи, публикувам препратки към снимките:
http://ilkotakev.snimka.bg/automobiles/skoda-octavia.824582.34502489
http://ilkotakev.snimka.bg/automobiles/skoda-octavia.824582.34502490
http://ilkotakev.snimka.bg/automobiles/skoda-octavia.824582.34502491
http://ilkotakev.snimka.bg/automobiles/skoda-octavia.824582.34502492
Редактирано от Илко Такев
Хубава работа си свършил! И аз се каня да действам ама май само се каня :)  Кажи, моля те, от къде и по колко излизат консумативите.
Филтрите ги купих от Еуратек. През ноември имаха 20% намаление, така че двата ми струваха по 28 лв. всеки - немски са. Иначе цената им там е по 35 лв. без намалението. Потърсих и на MANN, но все още в Пловдив не съм намерил - при тях цената в интернет е около 25 лв. за брой. За Golf VII са същите филтри, но цената в представителството на VW в Пловдив (HAAS) e над 50 лв. за всеки филтър.
Ако решиш да сменяш въздушния, ми се обади да ти обясня, че кутията е направена малко тъпо.
Да, гаранционна е.
Илко колати ти, не е ли гаранционна?
И да искат няма да разберат, дали нещо е пипано по колата. Стига да не даваш с пирона навсякъде и да одереш всичко. Пък и се видя в една друга тема, че не е нужно да се ходи в ЕТ задължително, за да има гаранция колата.
Редактирано от shaft
:doubleup:
Към Miro_gsx: Съмнява ме, че някой механик ще внимава повече от мен да не повреди нещо :). Но дори и да разберат, не значи, че колата ми вече не е гаранционна. Това го обсъждахме в една друга тема.
Аз моите въздушни филтри на кола с турбо, поради тази причина ги сменям на 7000-8000км.
То почва да се усеща че се спъва и колата и разход може да се качи.
Това което го пишат в книжката за смяна на десетки хиляди километри (30000+),
не е за българска среда.
Моя на 12-14 000км го сменям, изглежда точно така. След 2000-2500км изглежда пак така... И това го дишаме.
Иначе прашинка няма на капака на филтъра, т.е. не пропуска нищо към турбото.
На 10 000км или на 1 година  се сменят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО -   Въздушен филтър,Купе филтър,Маслен филтър,Масло.  Първо масло на нова кола може да се смени дори на 8000км още.
На 2 години или 20-30 000км спирачна течност и антифриз.   Антифризът може и на 3г.,но не по-късно.
На 45 000-60 000 или 4 години- всякакви ремъци.
На 75-90 000 или 5-6 години- масло скоростна кутия ,  свещи и кабели.
На 110-130 000 или 7-8 години- горивен филтър,когато е в двигателя.
Тази схема е класика за атмосферните бензинови двигатели.  Турбото може би изисква и нещо допълнително,с което аз не съм наясно.
Писал съм го това и друг път,но съвременните глупости да си сменяш маслото на 30 000км или 2 години,и да чакаш да светне нещо на дисплея,че да обслужиш колата, не са сериозни просто.
Гаранцията не може да падне,защото си се грижил за колата си. Въпросът е да ползваш качествени продукти,но аз съм далеко от мисълта,че някой от нас тук, би рискувал с боклуци и ментета.
Илко, извинявам се ако съм те обидил с въпроса. :sorry: Изобщо не се съмнявам в техническите ти умения и способности(доста точни отговори и мнения си давал в много теми които съм прочел). Не знаех, че когато автомобила е в гаранция мога да сменявам консумативи,без знанието на ЕТ.
Защо да не можеш - просто няма да имаш сервизна книжка, което е супер глупаво нещо за мен. Обаче история в компютърна база данни е много полезно от друга страна. Малко се обезсмисля едното (сервизната книжка), но хората не разбират и не знаят - затова се хващат за "има ли сервизна книжка - значи всичко е ясно" - пък тук ясно се показва, че не всичко е ясно :)
Нищо подобно, не си ме обидил. Аз се извинявам, ако отговорът ми е прозвучал така.
Все пак автомобилът е мой (не е лизингов) и аз решавам кога, какво и къде да правя. Може би не си чел темата, където надълго коментирахме гаранционните условия. Прикрепвам още веднъж валидните към момента гаранционни условия на Еуратек, в които никъде не се споменава, че трябва да поддържаш автомобила си в техен сервиз:
Gar_usl_15.04.2014_Final_2p_copy.pdf
По мое мнение, ако нямате човек в ЕТ който да ви удари едно рамо при възникване на рекламационни претенции, по-добре е задължителните сервизни инспекции и смени на консумативи да стават в ЕТ, които да си попълват и сервизната книжка. Допълнителни инспекции и смяна на консумативи мисля всеки може да си прави сам или в друг сервиз, по негово усмотрение, но препоръчително с влагане на оригинални резервни части. Да не вземем само да въведем в заблуждение някой колега, че като вземе колата може да не се мерне 4 години в сервиз на ЕТ и на 4-тата година като му гръмне нещо да отиде и да иска ново без пари.
п.п. Пак се почна с коментари не по темата. Царе сме на това. Извинявам се.
Редактирано от fhman
Илко,радвам се че не си го приел лично. :) Към всичките ми автомобили до този момент съм бил безмилостен експлоататор(сменявал съм въздушен филтър само при покупката на автомобила)с което, не се гордея.Решил съм с О3 това да се промени. :rolleyes:  Като се сменява въздушен филтър толкова често защо не го смените с K&N,който филтър подлежи на профилактика(миене).
Абе спортните филтри не са толкова добри колкото стандартните, пропускат повече боклуци. А иначе филтрите са си консумативи и никой няма да те спре да си ги смениш!!! Не сменяш полуоска или глава на двигателя!!
Но при гаранционен автомобил-само оригинални консумативи.
Ако искаш може и всеки месец да го сменяш.
Аз и в другите теми бях писал относно гаранцията - хубаво е от гледна точка на счупване в последния момент, а също така и дори след гаранцията, ако е скоро след изтичането й - може да се иска подмяна безплатно и работи схемата. Например, моторчето на преден десен прозорец - където тръгва самичко надолу - решава се за 5лв с ново колелце вътре в моторчето, но Еуратек щяха да ми го сменят безплатно, ако бях обслужвал поне колата при тях, а там цената е 500лв на такова моторче...
:PDT_Armataz_07:
В много други форуми е обсъждано качеството на т.нар. "оригинални части".
Колеги, сами помислете, че това не са космически кораби и откъде ще идва издръжката на лъскавите шоурумове, високите заплати на костюмарчетата и служебните автомобили.
Просто това са си обикновени части, но с поставен печат. Нямат нищо общо с долнопробните ментета на необичайно ниска цена, но си имат аналози на реномирани фирми, като МАНН, Хенгст или Мале-Кнехт, които не им отстъпват и са по-евтини. Всъщност точно тези фирми произвеждат оригиналните филтри, а да не говорим, че напоследък VAG групата масово работи с произведени в Китай филтри UFI. :lol:
В дадения случай въпросните филтри могат да се поръчат по МАНН от Чехия и идват за 2 работни дни. Цената е с 10 % по-ниска от промоционалната, на която ги е взел Илко.
Ясно е, че е така. Автомобилопроизводителите не правят повечето части сами, а използват подизпълнители - напр. за люкове, фарове, джанти, консумативи като филтри, накладки, дискове и много други. Но все пак се предполага, че има някакъв контрол на качеството, след като носят и логото на автомобилната марка. Дори на филтъра, който смених, а и на новия, който сложих, освен логото на VW, е поставено логото на MANN със съответния номер.
А от кой сайт в Чехия могат да се поръчват филтрите?
И аз искам. Благодаря!
   Каква е тая завера, пуснете линка към сайта, за да можем всички да пазаруваме.
