77 хил.марки-звучи не лошо,ако цената е същата за БГ,че в паунди цената доста ме стресира!
  • Отговори 218
  • shaft
    27
  • Samo
    17
  • Milen Dimitrov
    13
  • igeorgiev82
    13
~20% по-скъп от Супърб 2, при горе-долу съизмеримо ниво.
Почти сигурно след първите 6-9 месеца ще поевтинее. Особено ако и в него като в октавията сложат евтини пластмасови детайли.
Редактирано от dimibo
Супърбът е по-красив от Пасата,но влизах в Германската Шкода и не видях да го предлагат нито в отровножълтото,нито 20ките да са налични а само до 19.Колата си плаче за 20ки.Сигурно ще ги пуснат като опция по-късно.За двигателите в които се предлага-от тези към момента единствено 190к.с. дизелът подхожда на тази кола.150к.с. са малко за тази лимузина било то дизелови или бензинови.Въобще колата си иска мощ над 200к.с. ,а дали ще е ръчка или ДСГ,всеки знае себе си.
Уви, така е било, така и ще бъде. Като искаш големи двигатели - купи си Ауди... Да де, ама аз не искам Ауди, искам Сюперб или Пасат примерно - искаш, ама няма, големите двигатели, са само за премиум марките от Групата. Голяма тъпотия, но факт. Преди поне имаше Passat R, сега - звънци.
В Щатите, Пасат се предлага само с три двигателя - 1.8 ТСИ - 170 к.с., 2.0 ТДИ - 150 к.с., и 3.6 ФСИ - 280 к.с., толкова, други няма.
А Шкода изобщо пък няма...
Редактирано от Боре
Забравих си видеото за мнението на американците относно Супърб 2 :)
А какво ще кажете за този цвят? Дали ще се предлага в реална продажба, вкл. зелено-жълтите шевове в интериора
Редактирано от шкодиво
Охооо и хубаво ревю имало вече:
Редактирано от shaft
Онемях..., за кратко.
Смешен звук, смешна динамика след 120 км/ч !
Ако наистина, това са възможностите на новия "Флагман", ще си карам "архаичния" V6, докато умре...
Интересно, ако има и пътници, какво ще се случи ?!?
Единствения вариант, е МТМ и подобни, за да върви, колкото стокова вРС.
Проклет "даунсазинг", скапана ВАГ - моделна и позиционна политика
Слава Богу, не съм само аз разочарован от динамиката... Мислех, че нещо не разбирам - повече коне, малко повече тегло, но пък не върви хич като РСката...
Е,как ще очаквате динамика на рс. Това е голямо и тежко и е 4х4.
Според мен това и дву литровия мотор с 220 коня.
Ми... хич не е 220-ка :) Ако беше - да го разбере човек, но това е 280 коня. Има си в коментар пусната статия на чешки:
http://www.autoforum.cz/prvni-dojmy/zkusili-jsme-novou-skodu-superb-2-0-tsi-4x4-takhle-jede-nejsilnejsi-skodovka/
Там ясно пише следното:
"Nový Superb má jako první produkční Škoda pod kapotou 280 koní. Co to s ním dělá? Dívejte se." - тоест, 280 коня е това от клипчето. Тежал "nový Superb 2,0 TSI 4x4 přece jen není nejlehčí (1 615 kg)", което е с около 300 кила повече от Октавията, а конете са 60 отгоре... Но, 4х4 има и т.н. - затова явно е тромава. Даже по-горе във видеоревю-то пичът каза, че не ускорява с ряз, ами постепенно - на други места пак четох за това ускорение, че не е рязко, ами е като за Лимузина - все пак това не е спортна кола и не трябва да дърпа рязко, за да не си разлее кафенцето "шефчето" отзад, но трябва да може да държи 250км/ч без проблеми за дълго време... затова е измислена така.
От клипчето 0-100 е 7 сек, 0-200 е 27 сек.
Но при положение, че го дават по каталог да е 5.8 сек вероятно нещо не е направено както трябва...
Нищо не знаем за наклон, вятър и други подробности...
Редактирано от chavdarlk
Техническите данни на 2.0TSI 220 6DSG
Motor, Getriebe, Elektrik
Kraftstoff
Super E10
Motor - Bauart
4 Zylinder in Reihe
Hubraum
1.984 cm³
Bohrung
82,5 mm
Hub
92,8 mm
Max. Leistung
162,00 kW
Max. Drehmoment
350 Nm / 1500 - 4400 1/min Nm / 1/min
Verdichtung
9,6 - 0,5
Emissionsklasse
Euro 6
CO2-Emission, kombiniert
142 g/km
CO2-Emission kombiniert (Gas)
Effizienzklasse
C
Gewichte
Leergewicht mit Fahrer
1.505 kg
Zul. Gesamtgewicht
2.050 kg
Zuladung mit Fahrer
620 kg
Zul. Anhängelast gebremst bei 12%
2.000 kg
Zul. Anhängelast ungebremst
750 kg
Zul. Gesamtzuggewicht
4.080 kg
Dachlast
100 kg
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit
245 km/h
Kraftstoffbehältervolumen
66 l
Kraftstoffverbrauch innerorts
7,8 l/100km
Kraftstoffverbrauch ausserorts
5,3 l/100km
Kraftstoffverbrauch kombiniert
6,2 l/100km
Beschleunigung von 0-100 km/h
7,0 s
Технически данни на 2.0TSI 280 4x4 6DSG
Motor, převodovka, elektrika
Palivo
petrol
Počet válců
4; in line
Objem motoru
1.984 cm³
Vrtání
82,5 mm
Zdvih
92,8 mm
Max. výkon
206,00 kW
Max. točivý moment
350 Nm / 1700 - 5600 1/min Nm / 1/min
Kompresní poměr
9,6 - 0,5
Exhalační norma
Euro 6
Energetická třída
D
CO2 emise - kombinované
165 g/km
CO2 emise - kombinované (plyn)
Hmotnosti
Pohotovostní hmotnost s řidičem
1.615 kg
Celková hmotnost
2.215 kg
Užitečná hmotnost s řidičem
675 kg
Brzděný přívěs při stoupání 12%
2.200 kg
Nebrzděný přívěs
750 kg
Jízdní souprava
4.415 kg
Zatížení střechy
100 kg
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost
250 km/h
Zrychlení 0-100 km/h
5,8 s
Objem palivové nádrže
66 l
Spotřeba - město
8,7 l/100km
Spotřeba - mimo město
6,0 l/100km
Spotřeba - kombinovaná
7,0 l/100km
За 280 коньовия ускорение от 5.8 до сто е много добро при тази големина на купето, 4х4 и тегло над 1.6 тона.
Прави ми впечатление, че въртящият момент и при двата варианта е еднакъв - 350Нм. Предполагам са го скопили с цел да пазят ДСГ-то и да не слагат по-усилена кутия. Същата работа като при Октавия 3 1.8ТСИ - 250Нм с малката 7ДСГ и 280Нм с по-голямата 6ДСГ.
Редактирано от Драгомир
На видеото колата изглежда много прилично. Не блести, но впечатлява достатъчно. Който иска спортно поведение, не е това модела, ако ще и с най-мощния бензин. Съчетанието комфорт със спорт се постига на доста по-висока цена. За ценовия диапазон, колата дава повече от конкуренцията. Белия цвят й стои много аристократично :)
Комбито вече къса нерви. :plate_skoda:
Започвам да търкам усилено билетчета от лотарията :crazy:
Видях в неделя звяра на живо на изложенито в Истанбул.
Отблизо изглежда много по характерен.
(на снимката не съм аз, а е бил директора на Шкода Турция)
Комбито е жестоко  :wacko_2:
