Защо цената на битовата газ в бутилки е толкова висока
K0K0
Искам да попитам за един феномен, с който се сблъсках днес.
Наложи ми се да взема бутилка битова газ за родителите ми. С удивление разбрах по телефона, че една бутилка на Витогаз е 25.50 лв, а на Топливо е 24.80 лв. За незнаещите допълвам, че тя събира 20 литра газ и е безакцизна.
В задачата се пита как може да е толкова, като цената за литър е 0.99 лв на газостанциите и с включен акциз. Тоест някой сериозно ни ограбва поне с 5 лева на бутилка.
Ясно Ви е, че заредих на газостанция, която зарежда битови бутилки и то по 0.97 лв/л.
Кажи адаш на лично къде е газостанцията защото там където си пълня газовата бутилка за печката е по 1,2 лв. газта. Иначе по темата - и за това ли няма да ни оскубят.
ПП познаваш ме като w_smith
Редактирано от niki
Внимавайте с зареждането на колонка,че е много опасно ако се прекали,особено ако бутилката седи на топло.Бутилката се пълни на кантар (до 80%) точно за това за да не се препълни.А за цената и аз не мога да си го обясня. 1кг. пропан-бутан е около 1.8л. според относителното й тегло а то зависи от това дали е лято или зима.
Знам го отлично това и винаги зареждем 20 литра при положение, че сме сигурни за бутилка от която газовата готварска печка вече не може да работи.
Що касае килограмите и литрите съм мерил току що заредена на газостанция бутилка на Витогаз и същата купена от Шел и айде познайте?
Фабрично напълнената беше по-лека. :ranting:
От VW форума:
"По БДС пропан-бутана има три марки (А, Б, В):
А - като автомобилно гориво
В - за промишлени нужди
Основната разлика между тях е във:
1. въглеводородния състав (пропани, бутани, етани, метани, пентани и т.н.)
2. съдържанието на сероводород (за тип А, Б - 2.5г/100м3 за тип В - 10г/100м3)
3. наситени/ненаситени въглеводороди, налягания и т.н."
Щом говорим за БДС ти гарантирам, че газта за битови цели и за малкото тогава автомобили с АГУ беше еднаква.
Уверен съм и сега е същото. Единствено нещата зависят от партидата и състава на газта съгласно посочените по-горе критерии.
със сигурност в битовата газ съотношението пропан-бутан е различно от това в газта за АГУ! не помня кой точно газ беше в повече, но явно е по-скъпия :D  има разлика и в пламъка на котлона (трябва да е син) - ако на някой му се експериментира, ще види разликата веднага.
Газстанцията от която аз зареждам битова газ е с една цистерна и за коли и за бутилки,но с различни цени за бита и на колонките ,а пламъка на котлона си е жълто-оранжев,като жив огън,но тя е единствената която обслужва бутилки за бита в града.Зареждал съм и на колонка преди без кантар до изключване на пистолета,но след запалването на котлона пламъка е около 20 см висок,като от горелка.Не ми се мисли какви можеше да са последствията.Затова само на пълначно с кантар.Не си заслужава разликата в цената от колонка.А колкото до цената и аз мисля,че би следвало да е по евтина,защото е без акцис,но колко газстанции имат отделни цестерни.
Редактирано от turbobiit
Аз поне незнам за такива бензиностанций с две цистерни.7 години съм работил на бензиностанция и за всички да знаят цистерната за газ е една и цистерната за дизела за тир колонката и за леки коли също е една.съотношението пропан-бутан варира от 60%-40%до 40%-60% в зависимост дали е зимна или лятна газ.Не съм съгурен кое от двете,но мисля че пропана е енергиината съставка и е по лек а бутана е за пълнеж и е по тежък.
ОПАЛАААААА!!!
Няма да повярвате от резултата!!
Използвах сравнително стара, но изправна бутилка ШЕЛ-газ, която срещу документ за собственост може да се подмени, но в случая я напълних на газо и бензиностанцията на разклона към Овча купел от околовръстното.
Ето параметрите:
1. Празна бутилка - 14.25 кг
2. Напълнена за точно 15 лв бутилка - 25.10 кг
3. Напълнено количество килограми газ - 10.85 кг
4. Напълнено количество литри газ при цена 0.79 лв/литър - 18.987 л
5. Цена за 1 кг газ - 1.383 лв
А сега какво ни предлагат монополистите Витогаз и Топливо - SNG:
Този вид бутилки по норматив се пълнят с 10 кг газ.
1. Цена на Витогаз - 2.298 за кг или 22.98 за бутилка
2. Цена на Топливо - 2.25 за кг или 22.50 за бутилка
Тази газ не се облага с акциз!!!!
Ето резултата за бутилка сравнено с цената на Топливо:
(2.25-1.383) х 10 = 8.67 лв по-скъпа бутилка напълнена от Топливо!!!
Електронната везна за измерването ми беше предоставена от близкия офис на известна куриерска фирма и има всички необходими заверки за годност и точност!
Още веднъж посочвам, че скъпата бутилирана газ е без начислен акциз!
