Хайде да се разпишем след празниците... за съжаление за лошо. Някой ш*баняк е строшил предното стъкло. Следователно търся челно стъкло, запазено или втора ръка, без пукнатини и забележки. Имам и още един въпрос към хората минали по този път: как стои въпросът с уплътнението, мога ли да намеря ново,  ако след сваляне оригиналното вече не е годно за монтаж?
PRR: Колега, има си раздел за купувам/търся. В тема кръстена "Проблем със спирачките" трудно ще намериш стъкло ;)
Наскоро купувах уплътнения и точно за предното стъкло е голям дефицит.
Уплътнения няма ! Пратих заявка за челно но няма...
http://www.autokelly.bg/
Говори утре с тези. Доколкото разбирам имат на склад стъкло в Чехия и идва за 2-3 работни дни и ще ти го взема с отстъпка. За уплътнението нищо не мога да ти кажа. Опитай се да ги накараш да ти отговорят защото са много сложни в комуникацията. :unsure:
.... как стои въпросът с уплътнението, мога ли да намеря ново,  ако след сваляне оригиналното вече не е годно за монтаж?
Уплътнението е добро и няма да имаш проблем с него. В смисъл-запазва си свойствата дълги години. Не се пука и втвърдява.
Колите ни са на една възраст и мога да ти кажа, че стъклата на моята са сваляни и пак съм със същите уплътнения.
Жорка , червената е 87 ма . Ужким уплътнението е читаво , но при интензивен валеж , когато съм я оставил на паркинг си тече ! Така , че аз бих дал 30 кинта за уплътнение  защото малко или много , когато го разбуташ един път то не става за нищо ... просто ако има от къде да се купи не си заслужава риска . :)
П.п Та радвам се , че на твоята 120 ка са запазили своята функция ...
Редактирано от Skoda 130LR/h
....и не тече. и никога не е текла от никъде. твоето що тече не знам. От едно уплътнение се иска да има еластичност и нищо повече. а твоите са оригинал.
Е, как да не става. Моите що стават. Зависи от майстора сигурно. Въпросът е дали ги има. 30лв. нищо не са. Обаче, ако са някакви ментаци, по-добре оригиналните. Чехите правят или правеха поне на времето страхотен каучук. С оригиналните водни съединения съм и спир. маркучи. Стоят като нови. Без грам напукване.
Трябва да проверя в един магазин за Шкода в Пв. за стъкло и ще пиша. Все нямам време.
на двете шкоди съм със оригиналните гумени съединения и сп. маркучи.
Ето, значи и уплътненията са читави като материал. От 70та г. имам наблюдения в/у Шкода, демек от моделите 100, т.е. от тогава се возя в Шкода и знам кое държи. :)
Имам предно стъкло и много други части  0885367067
