Червена светлина във вратата-подмяна
felicialx
http://picbg.net/u/48572/42766/786517.jpg
Колеги, как се сменява крушката на сигналният плафон в предната врата? Трябва ли да махам кората или може да се извади плафончето навън?
За това става въпрос:
http://picbg.net/u/48572/42766/786516.jpg
Редактирано от felicialx
С плоска отверка подпъхваш от  задната страна (по- близката до колонката) и изваждаш този край, после леко дърпаш назад и тогава нагоре- другия край се държи на щипка.
Крушките са 3.5см.
Да не се окаже, че не от крушката а от микроключето и като отвориш вратата колата да не разбира :)
Редактирано от Favorit
От крушката си беше. Не съм имал проблеми с тези микроключета, но явно създават ядове защото в доста теми ги срещам. Дано не се бъгнат скоро. Предполагам, че ако проблема е от ключе няма да показва на таблото, че вратата е отворена и няма светват плафоните.
Ще си позволя да ползвам темата да попитам тези червени лампички при мен не светят а също така и не светва никоя лампа на таблото да ми каже че има отворена врата. Някой би ли ми казал от какво може да бъде това
Сигурен ли си , че са лампички а не отразители. Ако оборудването ти е елеганс трябва да са лампи, иначе не.
Имаш ли плафони за пътниците отзад?
На таблото имам една лампа за показваща отворена врата, и още една показваща отворен багажник. Не знам дали това зависи от нивото на оборудване. Според мен трябва всички да имат лампа за отворена врата. Нека и колегите да кажат.
Проверих ги и се оказа че са отразители. Няма на песажерските места лампи. А нивото на оборудване не го зная. Ина ли някъде в интернет където да напиша вин номера и да си покаже всичко. На алфата пишех във форума вина и си казваше и майчиното мляко...
