Части за и от 120L -86год (японка)
Здравейте почитатели на Шкода.
 Имах една 120L от 1986г, но преди 2-3год, я погребахме с почести във фирма Надин......
Сега разчиствах мазета и шкафове и открих че имам потресаващо за мен количество останали части и най-накрая се организирах да ги заснема и да ви ги предложа.
Цените които съм поставил са главно ориентировъчни, защото съм ги слагал спрямо един ценоразпис който открих в интернет случайно и гледах да съм под него, но нямам идея от коя година е и дали е актуален изобщо. За частите втора употреба се водих от цените на Megaparts, по същият принцип. Моля при интерес от ваша страна, не се притеснявайте да предложите цена, дори и да е доста различна.
Аз съм Цанко,  JSM-0877/32-83-14
Следва описът и снимките на частите:
НОВИ ЧАСТИ
1-Ремонтен комплект-Цилиндри, Бутала, Сегменти, Бутални болтове , купувани са от мототехника някъде края на 80-те години – 80лв.
2-Маркучи за спирачки-7лв/брой.
3-Жила за ръчна спирачка-2бр.-8лв/брой-общо15 лв.
4-Гарнитура за колектора-8лв.
6-Капачка за делко-6лв.
7-Мембрана за горивна помпа-7лв.
8-Палци за делко-2бр.- 6лв/брой
9-Маншони за задни полуоски-2бр-4лв/брой
10-Стъкла за предни мигачи – ляво и дясно-5лв/брой
11-Лагер за съединител-12лв.
12-Гарнитура за глава-2бр.-10лв/брой
13-Основни лагери-((В) 1241624 6-к) -15лв.
14-Поплавък за карбуратор-6лв.
15-Спирачен  тръбопровод-10лв.
16-Обезвъздушителен щуцер -2бр-2лв/брой.
17-Чукче и наковалня-2бр. – 3лв/брой.
19-Термостат-8лв.
20-Маркуч резервоар-бензинова помпа-4лв.
21-Маркуч за парно-6лв.
23-Комплект накладки за предни спирачки-6лв.
24-Гарнитура за капака на клапаните-5лв.
25-Тас 1 брой  и декоративни капачки за болтовете  8 броя нови и 16 броя стари –таса-5лв, новите капачки – по 50ст=4лв, старите 2лв за 16-те. Общо всичко от снимката- 11лв.
26-Ръчка за багажника – 1 брой и клипсове за купето 2 броя (вторият го открих след като бях направил снимката) –ръчката и клипсовете 2лв.
27-Гарнитура за гърне към колектор -4лв.
ВТОРА УПОТРЕБА РАБОТЕЩИ
5-Капак за помещението на акумулатора, зад задната седалка -5лв.
22-Рамо за чистачка-1бр. (само е поставяно и понеже едно друго пасна по-добре и сложих него. Това има следи от шлиците при поставянето и толкова. Етикетът му още седи)- 7лв.
28-Помпа за вода на чистачки – (работила е 1 седмица и затова си я взех обратно, като я дадохме на Надин, още не бях изхвърлил кутийката)-15лв.
30-Реле регулатор – механично, оригиналното е и работи.-5лв.
31-Превключвател на Контактния ключ -3лв.
32-Ръчка фарове-мигачи клаксон-6лв.
33-Моторче за чистачки-15лв.
34-Мотор за парно-15лв.
35-Перка за радиатор с мотор.-15лв.
36-Скоба за демонтиране на задни барабани. (Правена при майстор стругар по поръчка)-20лв.
37-37а-Барче в добро състояние-15лв.
38-Пълен комплект крушки- фаровете, стоповете и таблото, като всичките са с фасунките. (И последно всички работеха) –халоген-3лв, за стопоже и мигачи-1лв, за таблото по 0,50лв. Обсто всички от снимката 2*3+10*1+17*0,50=24,5 – значи 20лв.
ЧАСТИ ЗА ЗОР-ЗАМАН  (ПОДАРЯВАТ  СЕ  ПО ЖЕЛАНИЕ НА КОЙТО СИ КУПИ НЕЩО)
29-Помпа за вода за чистачки оригинална ( работещи части, но спукан корпус, почиствате я раздвижвате я и тръгва, но след 2 дена спира и трябва отново) Ако имате такава с друг проблем можете да си сглобите напълно  работеща .
39-Части за барабанна спирачка. (По едно време бяха дефицит и когато правих един от всичките ремонти по нея, запазих старите. Сега незнам какво е положението)
40-Хидравлични цилиндри спирачки и съединител. Този за спирачките е с язви в начална фаза, а този за съединителя е годен.  Могат да се дадат за рециклиране и отстъпка при закупуване на нови. Гледах някаква фирма правеше тази услуга, даваха отстъпки от 4-до 40% ако въпнеш оригинална част при закупуване на нова.
41-Копче за осветление в купето (за предна врата) едно работещо и едно неработещо (в лошо състояние и двете). (Запазил съм ги по същата причина по която запазих и частите за барабанната спирачка.
42-Кранче за парно (блокирало е, ремонтират се, но аз не съм го отварял просто имах ново). (оригиналното е)
44-Механизми за седалки. Единият е горе-долу годен, от другия нищо не става. За части. Запазени са оригиналните им дръжки.
035573295.jpg?r=0035573298.jpg?r=0035573301.jpg?r=0035573304.jpg?r=0035573307.jpg?r=0035573315.jpg?r=0035573312.jpg?r=0035573318.jpg?r=0035573320.jpg?r=0035573322.jpg?r=0
Останалите снимки са тук, защото имало ограничение колко мога да кача, а аз не знаех и заснех всичко по отделно.... :)
http://pencho1.snimka.bg/automobiles/skoda.870134.35573295
