Airbag fault ОК2
sauro
Разглобих жабката на колата обаче вътре е ключа за ON/OFF  на пасажерския Airbag. Изключих буксата от там свърших си работата заради която разглобих жабката и сега ми излиза грешка "Airbag fault" и ми свети лапичката на таблото. Не знаех, че като се прави нещо което е свързано по някакъв начин с Airbag-а трябва да се изключи акумулатора.
проверил съм бушона и е здрав.
Какво съм успял да прецакам?
утре ще ида на диагностика.
ПС: Като дам на контакт жълтата лампа светва за Airbag-а след това за момента изгасва след това има звукова сигнализация и лампата пак светва и на дисплея на километража ми изписва Airbag fault
Редактирано от sauro
Понеже копчето в жабката е с 2 положения ( on и off ), с 3 активни крачета компа записва грешка при разкачането на копчето. В момента на разкачането на куплунга ключът не се намира в НИТО ЕДНО от двете положения...Трябва да се откача акумулатора при изключване на копчето от куплунга му. Нищо страшно няма - на диагностиката ще ти изтрият грешката и си готов.
п.п. ...това го знам от ЕТ Бургас !!!  :tongue_1:
Редактирано от димон
Стана точно както каза. Мерси
