OSRAM PY21W LED за мигачи
Купих 4 бр. с идеята за отпред и отзад, но се оказа, че предните са друг цокъл. Светят перфектно на О3. Давам ги за колкото съм ги купил - 24 лв. бр. 2 бр. Не дават грешка за изгоряла крушка.
led-premium-retrofit-12v-py21w-amber-755
Редактирано от gogata
  • 5 седмици по-късно...
Дали на О2 също няма да дава грешка ? Всъщност твоята О3 показва ли грешка при дефектирала крушка ?
От любопитсво, ако ти се занимава, би ли снимал как светят (светло/тъмно), че не откривам клипове? Поздрави!
Редактирано от BlackSpot
Не знам за О2 как ще е. При мен всичко е ок. Сложил съм на задната скорост същите, само че бели и там всичко си е наред.
Ето как светят:
Дали ще дават грешка на О2, трябва да се пробва на О2, защото по О3 има вече доста диодни неща и може да са го предвидили, докато при чистото О2 нищо диодно няма, с изключение на огледалата...
Редактирано от shaft
