Помощ за калпава ситуация по задното ролково перде
Levcho
Приятели някой да има представа дали се отваря механизъма на задното ролково перде?
Вчера сутринта си бях си сложил якето отзад при пердето и пътувах от Разград към Приморско.
Като разтоварвахме багажа видях че якето някак се е прищипало към пердето и част (2см) от него се завило заедно с пердето.
Дръпнах лекичко якето, но защипаната част не мръдна. После заогледах подробно положението и пробвах отново но зле, ни напред ни назад...и пердетео не се опъва до края.
Балгодаря предварително за всички коментари.
Ето снимки;
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=cqs1435557916q.jpg
http://alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=arx1435557969i.jpg
Редактирано от Levcho
Дръпни малко по-силничко, колега ! Няма как да не излезе. :) Страх те е да не строшиш нещо.
Колега там е работата че пердето и дръпнато до края, така че ако дръпна "безстрашно" има вероятност да скъсам самото перде.
Пробвах с по силни дърпове, но мисля че металната част на ципа на якето се е закопчила някъде вътре, поради това ще е по логично да се отвори механизъма или да се разтвори изхода на пердето. Ще пробвам отново като се върна от почивка.
Оттървах се от ситуацията с помоща на една кредитна карта. Леко леко потикнах завития механизъм в посока отваряне. Копчетата на якето са се заклещили.
С дърпане в никакъв случай не се предаде.
