Болт за теглене
ААнтонов
Здравейте колеги,
При закупуване на нова шкода в комплектовката включен ли е болт за теглене? При мен няма такъв - О3, 1,4 ТСИ, а в Ръководството за обслужване е описан. Как е при вас?
Редактирано от ААнтонов
Привет, куката за теглене обикновенно е под дъното/кората на багажника при резервната гума. Вдигна ли да провериш там? Поздрави!
Редактирано от BlackSpot
Нормално трябва да има. Търси си я от дилъра. При мен има болт за теглене (кука), поставен в стиропорената кутия, в която са сложени крикът и ключът за болтовете на колелата.
Редактирано от Илко Такев
Благодаря за бързите съвети. Сега ще пътувам, като се върна ще проверя и ще пиша.
Ха! Това и най-базовия Great Wall го има сигурно. Според мен е абсурд да е допълнително оборудване и да го нямаш по дефиниция. Ако го няма, значи има някой или разсеян или с лепкави пръсти в Еура Тек =)
Здравейте колеги!
Оказа се, че имам болт, или халка за теглене. Иначе в ЕТ с поръчка е над 40 лв., не си спомням колко точно.
