Здравейте.От вчера(официално)съм собственик на Шкода Октавия 1.9tdi 2010г.CD -то е Blues,и реших да го сменя с Bolero.Взех го от една авто морга,като по телефона ми казаха че не трябва код.Е да ама не.Сега чакам код.Какво го включих,ми поиска код,но имаше и едно щракане на на механиката,което след малко изчезна.Това нормално ли е,и от къде може да се вземат още две видии,тъй като моето CD беше с две,а Bolero-то е с четири.
Цъкането може да е от чейнджъра, нормално е, според мен. За другото, вземаш две пластинки и дупчиш, хващаш с каквото може, там не се гледа и няма проблеми да го хванеш на кръст с оригиналните/сегашните две. Иначе по моргите има всичко, както и по магазините за крепежни елементи.
За код - в ЕТ, или човекът, който ти го е продал да намери кода... Забравил съм да ти кажа... Пишеш го само веднъж и забравяш за тоя код, дори да разкачаш радиото. То си го помни спрямо колата.
Честито!
Редактирано от shaft
щракането не е нормално,в никоя механика няма механизъм който пука,тряска и т.н
Супер. Тогава защо и моето щрака, тропа, пука, тряска, гърми, трещи и още сума ти подобни неща :) Казва му се CD Changer на това нещо, доколкото знам - досега не съм чул тих чейнджър, който при въртене да не тропне веднъж поне, но може да има - знам ли :) Радиото има място за 6 диска в себе си - докато ги избере, а и когато радиото е извадено напред, чува си се отчетливо, а когато е бутнато в централната конзола - не се чува нищо... особено, ако работи и двигателя. А пък, ако не е работило и доста време - докато се раздвижи карантията... Първия път, когато го включих, по същия начин се намести и моето и след това спря. Вкарах кодът и пак се намести, повъртя се няколко пъти - радиото почна да работи на FM и това е. До ден днешен - след месец и нещо ще стане на 1 година у мен, общо на 4-5 някъде - никога не е имало проблем с нищо досега - и дисковете работят и SD картата, която аз ползвам най-много и т.н.
Що да не е нормално тракането ?!!! На радио СТРИЙМ е така, ако не е поставен диск в лоадера. При всяко даване на контакт се мести  SL мотора на оптиката в крайно положение , което е съпроводено И с цъкане на оптиката (нагоре-надолу) в опит да намери диск.
НОРМАЛНО !
п.п. като си пускаш лаптопеца двд-то не потропва ли 2-3 пъти в опит да намери нещо  !
Освен това ако останете в колата няколко минути след като загасите и извадите ключа, се чува как чейнджъра си пренарежда нещо вътре.
...Да допълня само , че и климатроника пренарежда клапите непрекъснато, което е съпроводено с цъкане, чукане и жуженЕ. :)
Ех, тези вашите уши! На следващия Събор, на вас двамата с Венци, трябва да ви дадат по една грамота за "Най-чуващ"... :)
Макар наистина да щъкат гадинките, даже и обдухване се чува...
Хахах, аз съм съгласен! Въпреки, че Димончето е и ”обонист” освен ”слухист”, та отстъпвам титлата... Хахахаха...
аз също, както и създателят на темата, си купих Октавия 2009 фейслифт и реших да подменя Blues с Bolero. Въпросът ми е - какъв е проблемът с Болеро-то, че не се намира лесно ? Предполагам цената като ново ? Липса на предлагане в България ? Ако е така, къде да го търся тогава ?
Предлагаше се в България, но като цяло и фейслифт много не се харчеше, защото хората не я харесваха и т.н. кой знае... Отделно тези със старата Октавия 2 трябва да сменят модул и т.н., за да не им пада акумулатора и затова не е масово срещано радиото. Други гледат към навигацията направо...
В чужбина, в ибей има няколко обяви за болеро. Цената му като ново е около 2300лв в Еуратек, ако се поръча, но чисто ново доскоро се намираше и за под 550-600лв от чешки сайтове като cars equipment. Идентични са с болеро за Йети, където все още се предлага. Свири несравнимо по-хубаво спрямо блус-а.
Точно това е моделът, но е адски скъпо...
http://ebay.de/itm/SKODA-BOLERO-6-DISC-CD-PLAYER-RADIO-CHANGER-OCTAVIA-YETI-TOUCH-SCREEN-RADIO-L-K-/331642628555?nav=SEARCH
Другите, които са в списъка са за Октавия 3 и изобщо не стават! За периода 2009-2012/2013 само тези стават.
ПП: Моето е с този номер: 1Z0 035 156 F, като буквата накрая, колкото по-следваща е, толкова по-добре.
ПП2: аз бих поръчал това, ако имам да дам толкова пари и искам чисто ново: http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/radio/oem-1z0035156f-skoda-octavia-1z-yeti/
Единствено и само музика може да се слуша, няма видео, не може камера и т.н. Само на китайския вариант на болерото може и камера за заден ход, след добавяне на платка струваща половин радио...
Колеги, знам за обявите на Болеро в ebay, просто не ми се купува от чужбина.
А това новото от  http://www.cars-equi...ctavia-1z-yeti/, защо е на 1/3 от цената на новото Болеро от Шкода ?
Не ми трябват камери, видеа и други дивотии, искам да е оригинално Болеро, за да може да си ползвам парктроник сензорите на голям екран, "нова" кола взех, пък радиото Мелоди вътре ме връща 10 години назад в Пасат Б4-ката :)
Редактирано от one-two
Защото, когато някой производител на автомобили иска нещо да вгражда в колите си, обикновено обявява търг. Този който даде най-добрата цена влиза в схемата и цените на неговите артикули стават “с добавена стойност марка“ и респективно “оригинални“ /за първоначално вграждане/ - получават тази привилегия. Другите, които имат технологията спрямо изискванията за търга за производство на частите - отпадат, но пък си произвеждат частите спрямо изискванията, плащат лицензи и правят заместители части, които са нелоши също...предлагат се от производителя на автомобили, като заместители.
Взех си чисто нов кожен подлакътник с джъмбобокс и двоен заден панел - пепелник и чекмедже за чаши - за 290лв - оригинално качество, не скърца, не мирише, не тропа, мега здрав е, а за същото, само че само с пепелник - 1500лв в Еуратек. Взех го от чешки сайт.
За всичко е така. Тампони от 40 до 90лв/бр. в Еуратек, купуват се за 9лв/бр. същите с заличено лого на VW, за да няма конфликт на интереси от фирмата производител на частите...
Примери - бол. Според мен ще си е хубаво радиото и аз бих взел точно него - доставка с куриер и за 4 дни ми е в ръцете, чисто ново...
Ако ти е само за да си визуализираш парктроника, графиката и на "SWING"-а не е зле.
Остави тоя акъл колега, друго изглежда Болерото в интериора
Моето Bolero го взех от автоморга в перфектно състояние за 350лв.Поразрови се из нета.
И тъй като и аз искам да сложа говорители на задните врати,четох че се прави някакво програмиране на плеъра.Едва ли някой в Бургас ще го прави,освен в Еуратек.Някой знае ли каква е цената на това програмиране?
Всеки с кабел, който може да го използва ще ти свърши работа - ако идваш до София ми се обади, ще го направим за 1 минута работа е и не ти вреди, докато нямаш задни колонки :) Питай колегата skodko за Бургас, мисля, че ще ти помогне :) Най-елементарното нещо е това и най-бързото.
Имате такъв човек в Бургас, бре! Калоян се нарича и от такива дреболии не се отрича.  Никът му започва с нещо като z3f1r... , но е сложен за моЯт рам.
А, намерих го - телефон : 0879 015092 .
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50115-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC-skoda-octavia-ii-19tdi-105%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-2/
Веско, определено Калоян е твоят човек за Бургас - бях забравил, че може да прави чудесата и той :)
Димонье, ай научи го, че е "Зефирчо" най-накрая, бре :D ей го z3f1r40
Прави се естествено, има различни кодировки според оборудването на колата, избира се правилната и готово. :)
