Blow Off клапан 1.8Т
Здравейте колеги !
Имам питане относно Blow Off клапан за 1.8Т AUM
Не съм наясно с материята и затова реших да се допитам до вас.
Четох и разбрах, че клапана трябва да е двубутален за да не създава проблеми на място и при смяна на предавките. Да ми препоръчате клапан на който мога да разчитам, че няма да счупи турбината и малко повече инфо като цяло.
ПС: колата не е чипната и
турбото си надува на 0.6 бара, ще има ли добър ефект. Гледам, че тези са най масовите - Най-много се купуват и най-много се продават
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1QT6uHVXXXXcpXpXXq6xXFXXXN/PQY-STORE-Slivery-1-25MM-Dual-Piston-Blow-off-font-b-valve-b-font-font-b.jpg
Колега , този блоъ оф , не ти върши работа , защото не е рецирколационен , демек когато освободи налягането , го изхвърля в атмосферата, а оригиниланият го връща обратно преди търбото!
Освен това при сток автомобил няма нужда да пипаш блоу оф-а въобще. Дори аз , с 200 к.с към момента съм с оригиналния. Ако смяташ да засилваш колата с 200 + пак ще ти трябва рециколационен , но с по твърда пружина. Блоу Оф-ите , който изхвърлят налягането в атмосферата се ползват при коли с изолиран дебитомер, но тук говорим за 400 + к.с и за коли , които не са ежедневки,
Този който съм показа за пример е двуботален и това трабва да стане. Поне такова ми е инфото до сега
Какво трябва да стане според теб? И какво ти е инфото?
... Да ми препоръчате клапан на който мога да разчитам, че няма да счупи турбината и малко повече инфо като цяло.
турбото си надува на 0.6 бара, ще има ли добър ефект. ...
В какъв смисъл "добър ефект" търсиш, колега?
Ако твоя стоков клапан не ти прави проблеми, няма нужда да го сменяш.
До колкото разбирам, търсеният ефект е, да "съска" при отнемане на газта. Ако трябва да съм честен и на мен ми е детска мечта този ефект, и бих му се радвал с голям кеф. От това което съм прочел до сега, както и Данчо (roodnb) спомена, че blow off-a на нашите автомобили трябва да е рецирколацинен (несъскащ), но пък в ауди форума дъм чел, за не един и двама, които карат със "съскащи" и то без проблем. Ще се зачета отново, за да достигна до конкретна марка и модел клапан :)
Извадете маркуча дето влиза обратно във всмукателната тръба и пробвайте как е! Запушете отвора към всмукателната тръба преди проба. Ако ви харесва резултата, слагайте такива клапани.
Не карат с к03, к04 и тн малки турбини за да сложат такъв клапан! Имам на суперба фордж рециркулационен, който съска, дори е с приставка, която се навива и може да се наглася според желанието за сила на звука. https://www.google.bg/search?q=forge+2+piston+bov+1.8t&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIyMyu3obfxgIVQY5yCh0vCwBW#imgrc=IF8EZ4NWcMTWqM%3A цената е малко висока, има го ХЕД-91
Редактирано от b3lq7a
Да колеги, търся съскащия ефект, най вероятно бързо ще му се нарадвам, но съм си навил на пръста.
С двубуталните няма проблем за наще коли. Има момчето от VAG групата който карат с китайчета като на снимката която качих в началото и нямат проблем.
В събота мисля да монтирам един, да видя какъв е ефекта и ще кача видео :)
Като за начало ще вдигне разхода на гориво и ще стане по-бавна - всеки път щом пуснеш газта ще празни турбото(съскане) и после като дадеш газ ще го пълни.
Реално погледнато , времето , което ще отнеме да напълни наново не е кой знае колко голямо , но тук идва и момента в който дебитомера веднъж вече го е сметнал този въздух и ти като го изкараш навън , ЕКУ-то трябва да го смята отново.
Това имах предвид и малко да е на теория ще е по-мудна! Интересно какво е станало?
Здравейте колеги :)
От събота съм с Blow Off клапан и искам да споделя мнение.
Клапана си го бива, взех двубутален с настройка на налягането.
Монтирах го и голяма радост голям кеф.
След 3000 оборота се чува хубаво съскане и съм с кора на двигателя. Очаквах да не се чува, но сгреших :)
Колата е стокова AUM мотор и както в някой форуми четох нямаше изпушване на черен пушек, забиване и клатене на обороти.
До тук хубаво, а сега и малко кофти мнение.
Колата стана мудна особено в ниските, не стига, че там си е куца ами стана и още по куца. Разпитах познати и те ми казаха, че трябва да се настрой на това налягане на което е моята турбита и, че ефекта е много по добър при чипосани коли :)
Радостта и "газерията" беше само за ден. Сложих си моя оригиналния :)
Мнението ми е, ако колата е чипната сложете си, готино е. Ако е сток като моята не се занимавайте с глупости и не харчете излишни пари :)
Така си беше, но око да види, ръка да пипне, ухо да чуе в моя случай. :banger_2:
Редактирано от MorganCreek
Някой ден ако решиш да го надуеш тоз двигател на 400 конье примерно тогава може да си го сложиш :)
Не мисля, че ще се случи с тези 400кс, но като я чипна пак ще го монтирам и ще видя дали е по добре.
Не бързай, запознай се малко с материята - какво е "чип", какво е "ремап", какво искаш да направиш с колата! Съвет - като ще се сменя "чипа" направи го след сложен клапан, свалени катализатори,запушен ЕГР и спортен въздушен филтър!
пс - задължително нови свещи, изчистен дросел и гориво, с което ще я караш догоре в резервоара(95, 96, 98, 100окт)...
