Гената е наплашен от бозата. ;)
Гена, казах ти, ама пак ше го повторя - не се занимавай с подобни глупости. Всичко, което чисти, следи и предпазва е за американците, да се кефят. Ако ти се ръчка телефона в посокока по-добро, оптимизация и т.н., почвай да четеш за къстъм ромовете, които се предлагат за твоя апарат. Така хем ще махнеш всичко, което те дразни, хем ще олекотиш и оптимизираш, хем ще начешеш крастата по ръчкането и възможностите, които ти дава Андроид. На мен вече ми е скучно да си играя с руут и лаунчъри, от две седмици префлашвам през ден някой нов ром, сменям кърнъли и трябва да ти кажа - зарибяващо е и научаваш още нови неща за ОС.
  • Отговори 217
  • b3lq7a
    26
  • Izolini
    25
  • Mishelle
    18
Ако имах време щях да си губя в ръчкане , ама няма ... Явка , апарата си дойде с някакъв глупав антивирус , не че кой знае колко ми е необходим , ама има някои функции , които без него трябва да върша ръчно ;)
Ако това го правиш на твоя телефон, то трябва да ти дам да поръчкаш моя, или поне да ми покажеш това-онова. Страшно започна да прегрява при слаб сигнал, до степен да влезе в серия от рестарти докато не се охлади. Най-вече когато му включа и камерата за да снимам - ефекта е моментален.
Ице, не искам да те дразня , ама едно такова устройство почне ли да грее толкоз , по-добре го ползвай за котлон :)
Гена, не си прав.
Ице, в момента тествам един супер лек ром, в комбинация с един кърнъл, което би трябвало да даде над 4 часа екран. Като приключа, ако всичко е ОК, мога да ти го метна. Работа за няма и 10 минути.
Юли, тук ключовата фраза е "не искам да те дразня" ;)
И все пак от това LG би излязал хубав котлон с незалепващо покритие :)
Гена, бЕгай да дириш антивирусна :)
Юли, благодаря ти, дано да има ефект. Че иначе съм замислил връщане към истинската марка НТС, дори да е по-нисък клас (то сегашния среден клас е на нивото на G3, само екраните са с по-ниска резолюция и нямат IR да се бъзикаш с хората като ходиш по гости), нищо че този е изплатен само на половина.
Гена, знам че "не" искаш да ме дразниш. Направо ти виждам доволната физиономия, докато го казваш.
Edit: Точно сега се опитах да вдигна яркостта на екрана, че на слънцето на плажа почти нищо не се вижда, а той ми отговори: Не може, температурата ми е прекалено висока, опитайте по-късно.
Редактирано от Izolini
Между другото китайците наистина са направили нещо свясно 360 security направо ме изненада и с бързодействие и с това , че бърка на всевъзможни места само и само телефона да лети.
Ице, истинската според теб марка, с актуалния към момента М9, я водят още по-голяма печка. Отвори андроид.бг, избери разделите за G4, M9, S6 и чети отзивите на хората за различните проблеми на всеки от флагманите.
От друга страна, ако си качурил разни приложения, е възможно някое от тях да те бъзика. Аз рестарт заради включване на топлинна защита никога не съм имал. А за защитата на екрана - това е нормално.
Юли, уж всичко което може съм го орязал. На хубав обхват нямам такива проблеми.
А за НТС знам, че загряват много. Той и този се печеше страшно и рестартираше при всяко пускане на камерата от ваденето от кутията до първия ъпдейт. После се оправи, а с Лолипопа даже стана още по-добре в началото, докато не се бъгна някъде средата на юли. Върнах му бекъпа от май месец и се оправи, но явно после пак ъпдейтна нещо (не разбрах какво) и се претакова пак.
HTC също не са цвете, но аз продължавам да ги ползвам. Една от причините - HTC имат инструкции на официалния си сайт как да root-неш телефона. След това действия забраних една камара андроидски "екстри" което увеличи живота на батерията от един на 3дни (за справка 2 дни и 6 часа с оставащи 40% батерия, а разговори са водени). И, докато със софтуера нещата са добре, с хардуера има издънки. Микрофона има екстрата "noise cancellation", която дотолкова добре работи, че понякога тотално ми изключва микрофона и другата страна не ме чува (някои хора от форума лично са изпитвали това "удоволствие").
PS: Преди няколко дни разреших Google Hangouts и батерията изчезна за по-малко от ден! Забраних го и пак съм с батерия за три+ дни ;)
Това така и не разбрах от какво се получаваше при мен, ама никога не е късно. Освен това имат проблем и с "бръм" при разговорите, на който съм попадал при няколко различни модели НТС, но не разбрах от какво се получава и как се оправя от самосебе си.
На мен ми трябва за работата - като той, така и Вайбър, значи от там не мога да изкарам икономия.
Ице, нещо мажеш брат. Никога не съм имал твоите оплаквания. Нито с киткат, нито с близалката. Единствено първата версия на близалката хапваше малко повече ток, но бързо излезе ъпдейт.
Пепи, ако ти трябва hangouts, дръпни си greenify и вкарай в него всичко, което искаш да спи.
Юли, не ги ща тия неща по телефона. Пуснах го само за един приятел от Белгия, който друго не ползва. Но приключих с тия екстри. Телефона е за разговори и навигация. За останалото си имам лаптоп ;)
Пепи , и аз съм на това мнение , ма нещо още не съм насъбрал смелост да го строша тоз андроид .
Ице, нещо мажеш брат. Никога не съм имал твоите оплаквания. Нито с киткат, нито с близалката. Единствено първата версия на близалката хапваше малко повече ток, но бързо излезе ъпдейт...
Ами точно за това с удоволствие ще ти го дам да го разпарчатосаш!
Сега инсталирах и деинсталира няколко програми и в момента горната част на телефона така е загряла, че не може да се пипне. Обаче не се рестартира. Но съм сигурен, че ако пусна камерата веднага ще думне.
Едит: Не се рестартира, екрана беше на 80% яркост. Вече не схващам какво става!
Генчо, не е по темата, за което се извинявам, но...да ти дам едно устройство с iOS да ползваш ако искаш? :-)
Велко , ти ма приби ... ай първо да строша един андроид , па после ще минавам на друго ниво :)
То онова не е друго ниво, секта е. Само най-силните духом са се спасили от нея.
Да да, така е. Хубаво, че целият свят са неграмотни и са въвлечени без тяхно желание в дебрите на иос. За справка може да се заиграете да видите растежа на операционната система, как всяка година с по едно устройство кърти мивки. И ако някой ме попита "ама прати ми нещо през блутут" да си знае, че има 1 милион варианти за споделяне на файл, през месенджери, клауд услуги и т.н. На всички търсещи работещо решение, да вземе и да пробва иос устройство за 1 седмица. Жената всеки ден ме "богослови" че е отървах от мъките с Андроид. Мисля, че и по напред в темата бех писал, че ми липсват неща от андроид на иос и има неща които не ми допадат, но като цяло, няма база за сравнение. През цялото време говоря за ОС. Хардуера въобще не го коментирам. Всеки си има собствен вкус и той според мен си е строго индивидуален. Много ми е чудно който си купува телефон за 200 лв. и има възможност да вземе последния модел на ейпъл за същите пари, какво би избрал?
Тая тема Apple VS Android май по-добре да не се започва, че е малко като Левски - ЦСКА  :D
Темата я пуснах ако може да разбера нещо от споделения опит , ама това нещо андроида явно се учи само по метода проба-грешка .
Убедих се също , че всеки ъпдейт на една система оправя един и създава друг проблем ... успях да го руутна и да го счупя проклетника , после успя да си вземе само първоначалния РОМ (как и къде го намерих не ме питайте) , ъпдейта вече не може да се инсталира по разбираеми причини , но забелязах след като разчистих боклуците , че машинката взе да работи с по-малко загряване , за батерията тепърва ще трупам наблюдения.
И от дългия маратон вчера по дроидските форуми мога да кажа , че най-богата база има в андроидбг.ком , работещо iGO (пълен комплект) в айпимарт.бг , а най-нови карти в андроид.бг , а Леново се оказа или хипер безпроблемна марка или хипер смотана :D
Абе айфона си показва класата, само като го вземеш в ръка и помажеш с пръсти по тъча..... друго е усещането! ;)
Убедих се също , че всеки ъпдейт на една система оправя един и създава друг проблем ... успях да го руутна и да го счупя проклетника , после успя да си вземе само първоначалния РОМ (как и къде го намерих не ме питайте) , ъпдейта вече не може да се инсталира по разбираеми причини...
Ако ъпдейта е читав, няма как да оправи едно за сметка на друго.
Счупил си го с руут, защото не си чел внимателно или достатъчно как се прави руут на твоя телефон.
Ако си качил както трябва оригиналния ром (с префлашване), следи от руут не остават и официалните ъпдейти си вървят. Факта, че при теб нещат, за мен означава, че пак си омазал нещата.
:P
Днес префлашнах два custom рома, за тест. Не ми допаднаха. Направих трети флаш, за да си върна предишния custom ром. Всичко мина гладко и безпроблемно. Явно ти някъде бъркаш или информацията, която намираш е грешна.
