Предупреждение за наближаваща смяна на нещо от дисплея Октавия 2
mi6oka
От няколко дена при всяко палене на колата ми пипка нещо. Забелязах че преди седмица две при подаване на контакт излизаше едни часовниче в дясно на дисплея и изписваше число, май първо беше 9. Сега изписва 1 и пипка преди запалване всеки път. Отделно след това ми изписва с ключ 5000 което мисля е дето ми остава до смяна на маслото, ама първото се чудя за кво може да дава сигнал. Дисплея е малкия, а колата е Октавия 2 помпа дюза.
Това със ключето е "Сервиз" и по точно Сервизен Интервал
Трябва да отидеш някъде в някой сервиз да ти го нулират
Аз мога да си го зануля ама не искам, то пише 5000 демек след 5000 сигурно ще писка,ама другото с едно часовниче трябда да видя какво е
Показвал ти е дните, които ти остават до минаване на 1 год - т.е. време за посещение за сервизна инспекция. Тъй като сервиза е на 1 год. или 15/30 к км, явно си навъртял 1 год. но си още 5000 км под максималните за сервиз. Сервизния интервал е за което настъпи първо.
Ок, мерси значи може би е така, сигурно е отброявало дните сега вече го няма часовничето. Ще трябва да го за зануля. Аз мислех да го занулявам след 5 хил км щото тъкмо пасваше за следващата смяна на масло, ама няма да стане
Не ти пречи да караш така още 5000км, нищо негативно няма да стане. Това е направено само да те подсеща, не ти лимитира нищо. Другият вариант е да смениш маслото, ако не е сменяно година време, и да нулираш тогава. След нулиране започва да брои година и 15 000км.
Редактирано от shaft
Не маслото го смених при покупката на колата, като беше на 8 хил км и затова се получи така че сега ми пипка за смяна а не съм . Сега съм на 4 хил и след 4-5 хил искам пак да го сменя и си викам тъкмо ще пасне ама почна да пипка.
Редактирано от mi6oka
Да. Ако искаш го нулирай и сега, пък като го смениш го нулирай наново и си готов.
