Преди седмица се появи силен шум в двигателя все едно работи на 3 цилиндъра.Ходих в два сервиза и ми казват, че е разпределителен вал, повдигачи или клапани.Впоследствие за да съм сигурен колата влезе в оторизиран сервиз за диагностика.Другият проблем, че от около 6 месеца ми мига лампата за свещите и никой неможеше да ми каже защо.На другият ден се обадиха и казаха, че разпределителният вал има две износени гърбици и има два счупени повдигача, а за лампата било някаква течност FAV за почистване на катализаторът, сменяла се на около 120000км и струва около 400е. Цената беше зашеметяваща 2080е.Съгласих се и след два дена колата беше готова.И отново проблем след като качи над 2000 оборота има нов шум, също в момента на гасене на мотора се чува като причукване.Ако някой има идеа какво може да е моля да пише!!! Другото което ме озадачи много, е че всички ми казваха че този мотор е с два разпределителни вала и 16 повдигача, но в сервизът на Skoda твърдят че е с един и 8 повдигача.Това възможно ли е???
Редактирано от tedmo
Мисля, че го има в 2 вариации, макар и еднакви коне - с 8 и с 16 клапана и оттам с 1 или 2 вала.
 Само 2.0/170кс е с два разпределителни вала.
Сервиза на шкода слушай.
Има една кутия на въздуховода, която е до радятора попринцип тя дрънчи на около 2000х. оборота, а причукването при гасене в повечето случай е маховик особенно ако има и притрисане при палене, но най добре наистина да си посетиш Еуратек.Те не останаха много добри майстори там, но все пак.
а 2.0 БКД 16 клапана с колко вала е?
Да ама на Супърб 1 не се слага бкд. Само едновалов е при него.
