Здравейт. Сигурен съм че има такава тема, но така и не се научих да ползвам търсачката (никога не намира никакви теми) Проблемът ми идва от това, че климатика си бачка на 6 ама носи страшна и неуписуема смрад! Помагайте. Шкодата е 1.4 16в бензин 75магарета. Казаха ми филтър на купето че е възможна причина, но той е на месец и е с активен въглен... Не знам какво да го правя.
Попринцип не са те излъгали , една от причините е точно филтър. Прави ли ти впечатление , когато климатика поработи 15-тина минути дали миризмата спира?
Чак да спира, не, но не е толкова натрапчива. Аз си го обяснявам с това че привиквам към миризмата. Но да речем че е така както казваш и спира да мирише, къде да търся проблема?
Попринцип доста голяма роля играе влагата. за това те питам дали миризмата спира , защото когато подуха известно време климатика изсушава филтъра . съответно влагата напоила се в него се елиминира. От друга страна ти казваш,че филтъра е нов , но е и с активен въглен ( ако трябва да съм честен идея си нямам активния въглен дали може да е от него или не) , друго за което се сещам в фреон, защото и фреона мирише неприятно.Като цяло , ако не си сменял фреон от бая време ( повече от година ) не е лоша идеята да го замениш и също така аз бих пробвал с нормален филтър , не е скъп и според мен е опция (или филтър зает от познат )
Аз бих опитал с шпрейовете за почистване на всякакви гъби и мицели и може да спре да мирише.
Когато климатика е работил, е препоръчително да се изключва няколко минути преди да изгасиш вентилатора. Така перката издухва влагата от питата и не се завъждат смрадливите гадини.
има шпрей пръска се в климатика и така цяла нощ затворена и се оправя .
Същия ефект се постига и с кислородна вода.
Спрей за почистване на климатици и нов филтър би трябвало да решат проблема. Поне при мен винаги така съм го решавал проблема със смръднята.
Решението е това:
http://www.senax.bg/eshop/product/210/sprey-za-pochistvane-na-klimatik-150-ml.html
Втора година го ползвам. Държи по година и половина да речем... Много съм доволен.
Ако спазваш няколко основни правила никога няма да ти мирише климатика.
1- проверявай и почиствай дренажната тръба на тялото на изпарителя проверявай и за течове на конденз в купето.
2- винаги ама винаги спирай компресора на климатика 5-минути преди да пристигнеш и да спреш и остави вентилатора на максималната скорост.
Така цялата ти въздушна и отоплителна инсталация ще се вентилира и ще се изуши и няма да има какво да ти мирише не забравяй да отваряш и стъклата през тези 5 минути за да може да бъде по-пълна вентилацията така и като слезеш няма да ти е гадно от голямата температурна разлика.
3- прави горната вентилация с външен въздух и се постарай да ползваш колкото може повече климатика с външен а не с вътрешен(циркулиран) въздух.
4- пускай вентилатора на първа степен дори когато не ползваш климатика.
Колите с климатроник задължително пускат компресора на климатика когато се пусне обдухване на челното стъкло дори и да не информират водача за това,че компресора работи.
това също е интересно и работещо решение:http://www.tech-co.bg/sites/default/files/ATOM_ISTRUZIONI_BG_0.pdf
Сигурен съм,че в някой от белите сервизи я имат тази машина попитай.
Точно така. Проветряването на питата е основното. Вече почти 9 години нямам никакви миризми. Ако изключите хладилника и не го отворите, се сещате каква миризма ще лъха от вътре след няколко дни.
Редактирано от felicialx
Само информативно да попитам, този филтър за климатика е същия който е под жабката в краката на пасажера нали? Да не би да има и някакъв друг за който не зная и не съм сменил?
Ползвай спрей за почистване на каналите на климатика. Като го приложиш (с маркуче) и изчакаш към час, после пускаш до края климатика да ти заработи 10-15 минути и е готово.
http://store.emk-33.com/product/325867/sprey-pochistvane-klimatik-250-ml-liqui-moly.html
Карах 4 години тойота и два пъти (през година) влезе мишка в колата като изгриза филтъра на купето. Първия път когато влезе, мишката доста се разкарвала по каналите на климатика и се е изчишкала, па когато пуснеш климатика миришеше на пикня. С един такъв спрей почистихме климатика и миризма не остана.
