здравейте искам следния проблем с Skoda Octavia 1.9 TDI 131коня 6 скорости
като настъпя колата повече от 120 влиза в авариен режим светва чека на двигателя и губи мощност просто поддържа достигнатите километри и не може повече... говорих с приятел какво да направя защото бях на път... каза ми да стигна максимума и когато забие да загаси и запаля в движение и ще ми се върне мощността... така и направих стана оправи се колата за момента но при следващото спиране и гасене на колата когато тръгнах пак стана същото... губи мощност в диапазона на 120-150 което май се пада около 3000-3500 оборота.... според моя приятел турбината пренадува и вкарва колата в авариен режим за да пази двигателя турбината и т.н.... моля ако на някой се е случвало или знае лек на тази болежка нека сподели от къде идва проблема и  какво да направя...
Диагностика. Ще покаже каква грешка е записана.
Не натискай, карай по-бавничко. Не влизай във високите обороти.
Най-добре да не се кара извънградско.
Редактирано от legaltk
Точно така. Щади колата, карай разумно. Най-вероятно има проблем с актуатора. Трябва да се направи диагностика и ще стане ясно.
Ако по някакъв повод минеш през Пловдив (понеже си от Хисаря) звънни един телефон, ще помогна с каквото мога.Имам диагностика.0894254564 Наско
като я закачиш на диагностика ще излезе че турбото пренадува. проверете всички вакуми първо, после дали се движи геометрията на турбината
