Привет, колеги!
Ето я и моята хубавица - Октавия 2 RS, 2007 г., 170 к.с. Купих я в началото на Юни. От тогава до сега съм й навъртял 5000 км. Впечатленията ми - мощна, относително икономична, комфортна, пристрастяваща. Доволен съм.
До тук съм й правил окачване, смяна дюзи по кампания в ЕТ, а пък занапред предвиждам профилактика на турбината. Ето и снимка:
В първата седмица на септември ще посетя срещата пред НИМ.
Поздрави,
Жоро
Добре дошъл във форума на Шкода клуб България! Безаварийни километри и много удоволствие с този прекрасен автомобил ти желая. И много точно си описал колата - пристрастяваща:)
Честито колега, супер е :plate_skoda: !
Със здраве и много без аварийни с тази красавица!
Честито много красива кола
Да те радва, само! :hello:
Честито, отличен избор!
Честито колега. Страхотен избор , много безаварийни и приятни моменти с vRS-ката :) Добре дошъл при нас.
Ще се радваме да я видим и наживо на НИМ.
Благодаря за пожеланията. Вземам сина и идваме на 5-ти Септември.
Честито, много елитно изглежда с този сребърен цвят !
Дълго време да те радва и да е безпроблемна. Напоследък започвам все повече да се оглеждам в тия О2 преФЛ по пътищата :) Много си ме кефят и с времето все повече ми харесват...някой ден бих си взел отново някоя
  • 10 месеци по-късно...
Привет,
Нещо ми щукна в главата, но преди да си го купя, да питам!? Искам да направя ретрофит на авоматичен ключ за светлини на колата ми. Имам датчик за светлина и автоматични чистачки (четох за тези задължителни дадености в бришкода). Ключът е с партномер 1Z0941431E и изглежда така:
Съвместим ли е според вас и ако някой е правил такъв ретрофит, ще сподели ли опит? Благодаря и поздрави!
Благодаря за отговора. Ще поръчам ключа -- не е много пари. И аз видях, само че в друга тема, че евентуално, трябва да се дръпнат кабели (не един, а два).
Ключа дойде. Реших да го сложа, просто ей така, за да видя дали е ок, преди да правя каквито и да е интервенции. Оказа се, че не е нужно да пускам кабел -- автоматичните светлини си работят. Сигурно предния собственик ги е активирал и в последствие е сменил ключа с обикновен.
Трябва ли да имам нарочно меню за тях?
EDIT: Странно се държат. Ключ на ауто - затъмнявам с ръката - светлините се палят, махам си ръката - гаснат. Като запаля колата след престой, късите се палят, а трябва да светнат халогените (направил съм ги като DRL). Със сигурност имам 1 свободно място на клемата. Явно ще трябва да пусна кабел и да прекодирам с VCDS.
Редактирано от joropet
Обърни внимание, на каква осветеност се "палят" късите /и дали винаги, първо те/, датчика не е особено чувствителен, а реакцията е леко мудна.
Често се случва, да запали късите, когато излизам от гаража /отвън е лятно слънце/ и чак след 50-100 метра, да се усети че е светло.
Същото е и при влизане в къс тунел /на бул."Сливница"/ - пали късите веднага, но ги гаси чак преди ул."Г.С.Раковски".
Отделно, че при "сумрак" - на границата м/у светло и тъмно, определено се "шашка"...
Holy smoke
Имам проблем с колата. В какво се състои -- паля, след известно време започва леко чадене, което след 2-3 мин се усилва и в последствие изчиства. Дима е лют на мирис, по-скоро бял (не е конденз!). Докато загрее колата се наблюдава и едно леко притрисане. При загряла кола също има чад от време на време.
До тук съм ходил на диагностика при Пепи и всичко изглежда наред -- дюзи, турбо и неща, които не мога да обясня. Отделно съм проверил свещи, датчици за температура и зацепване на ангренаж. Карам колата с нафта от шел + добавка ксенум. Другите дадености са -- ремап, дпф офф и катализ офф.Не харчи антифриз и масло.
Помагайте!
П.С. Още не съм дръпнал кабела от автоматичния ключ за светлини.
Понякога се получава от заминали подгревни свещи,но щом и те са ОК съм в чуденка!?ЕГР-а изолирахте ли го софтуерно с Пепи?Ако отговора е "ДА"може и да пробваш с друга нафта или пък да видиш да не би дебитомера да е за чистене,макар че той щеше да изреве,но......всичко е възможно:)
Под "чадене",неравномерна работа на двигателя ли имаш предвид или нещо друго?
Чадене = пушене :)
ЕГР не е изключен, защото по спомен от диагностиката е в норма. Пушенето е и на празен ход, т.е. ако разсъждавам правилно, дебитомера не играе.
Нафти пробвах няколко.
От дебитомера пуши черно и в движение.
На клипа поне аз виждам, че пушека е син - масло.
Точно!Тънко идва сегашното.Ако е 5/30 минаваш 5/40.Предположение?!?
Да, маслото е 5w30. Това говорих и с Пепи -- т.к. колата вече е без PDF, при следваща смяна, да сложа 5w40.
Въпрос, не съм на ясно, за това обяснете, моля -- от къде е тази загуба и защо на пръчката няма следа от харч на масло?
Отделно миризмата на пушека, като че ли е на неизгоряла нафта.
Не изгорялата нафта е бял пушек, както казваш, че пуши бяло в мнението ти с клипа. Тогава - дюзи. Типично в този случай е и прекъсването на мотора. Ама дюзите били наред.
Но аз виждам, че е син пушека. При син пушек, пък не е характерно да прекъсва или притриса мотора. Може да си гори по малко масло, но не прекъсва.
Нафта в маслото е отговора.В някой по-тежки случаи нивото на маслото даже се вдига.Но ти ще го смениш с по-гъсто и ще се оправи.Maybe.
