Моля колежата да ме извини, че пиша в темата му,
- Но и аз искам да си поставя такова устройство на моята Октавия 1, но тя е от първите октавии 97г и е с жило. Може ли някой да ме насочи какво устройство да търся за моята абитурентка и има въобще начин да се постави такова. Благодаря.
  • Отговори 84
  • niki
    8
  • PRR
    6
  • cenarius
    5
  • Parkinson
    5
Ми аз съм с такъв китаец вече 2 години и проблеми нямам.Дори китайския ключ включва по-меко мигачите от оригиналния ми ключ.
Колеги при електронния дросел се прави лесно.Слага се лостчето, окабелява се и се активира.При тези които са с жило на дросела трябва допълнителен модул за автопилот който да "подава газ".Не става по евтиния начин.При дизелите на Октавия няма жило на газта и за това става по "евтиния" начин.
  • 5 месеци по-късно...
Колеги можете ли да ми кажете от къде мога да си взема целия пакет с неща за автопилот и колко ще ми струва ?
http://www.aliexpres...1178928740.html
1J1 970 011F - това ти е ОЕМ номера, може и от тук да си го поръчаш....
Буксата,
Лостчето, като това е само пример, възможно е някъде да се намери по-евтино, особенно ако имаш отстъпка в някой магазинче за части:
https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-febi-bilstein-skoda-octavia-1u2-1.9-tdi-21594-g16950c143-i13750343.html
Намирам и готови комплекти от 80-100 лв - лостче+кабел и активирането като сложиш малко над 100 лв ще ти стъпи.
Най-добре е целия комплект от някоя морга от кола с темпомат.
А някой поръчвал ли е от Алиексперс или Алибаба? Вярно най-евтината букса е там, ама с какво качество са кабеляците?
След това възможно ли е сам да го настроя по някакъв начин ?
В комплекта има описание. Аз си го взех от ЕТ и с монтажа излезе 240лв. Това преди 5-6 години  :nea:
Лостчето е 21 лв в аутокели,а кабела е 30 лв в OLX
Аз, два пъти.Моя темпомат и на приятел.И двата аз съм ги монтирал, работят безпроблемно.Последно ми излезе около 42-43 лева комплекта от Алито.
Привет и от мен :) Моя темпомат си го взех от продавалника, едно момче в слатина беше, 80 кинта с кабелите и с лостеца, Супер си е и до ден днешен. На година и половина е вече, жестока екстра - спорно е дали повече и се радвам или ползвам :) В града, извън града, много. Дори е с новия дизайн - обличките копчета. Препоръчвам я на всеки :)
С ел. газ съм и стана супер лесно - активираха ми е едни други момчета с ваг-ком и всичко си е тип топ. Но и да си с жило, пак си става, макар малко по-трудоемко. Цялото уодоволствие - 120 кинта - 40 за монтажа и активацията.
Редактирано от pri_valo
А лесно ли се активира ? Имате ли някакъм guide който мога да следвам ?
Лесно се активира но трудно се поставя мога да акивирам темпомати
Колеги купих си лостче и букса втора употреба,но кабелите на буксата са срязани и въпроса ми е откъде да си намеря пинчета които трябва да се вкарат в буксата под чистачките?
Един познат за да спести 10 лева също си купи лост и букса втора употреба с отрязани кабели.Аз му пуснах кабели, но ги свързах директно към кабелите на ЕКУ-то, т.е. шунтирах буксата под чистачките.
При мен не беше идеята да се икономисва просто исках оригинално лостче,а не китаец;) а за свързването на дизелите има окабеляване от буксата до ECU и въпроса ми е кой кабел с кой да свържа в буксата :)и има ли вариант да стане без да свалям чистачките да я извадя от купето въпросната букса или просто да вкарам пиновете в нея отвътре???
Редактирано от sasch
Налага ли се да се сваля волана или не  за да се сложне лостчето за темпомата
Волана се сваля,няма как да минеш и без махане на рамената и моторчето на чистачките
Колеги, кажете от къде да си взема лостче + кабел и дали направо комплект или поотделно да се поръчват? ОК съм да си го поръчам от Aliexpress.
Примерно това ли е нещото което ми трябва - OEM Steering Wheel Turning Cruise Control Constant Speed Switch For  Skoda  Octavia 8L0 953 513 J ?
И най-важният въпрос - на моята октавия ще стане ли? Много ще ме радва темпомат ... Карам основно магистрала. Да не говорим, че сегашният ми лост е счупен и не си връща мигачите.
Лесен вариант - отваряш капака и гледаш дали газта е с жило. Ако е с жило може да стане, но доста по-скъп вариант. Ако не е с жило става.
Здравейте колеги,
Честно казано не знам къде да гледам за жило. Никога не съм знаел как да "подам газ" при вдигнат капак. Прилагам малко снимки, ще се радвам ако някой посочи с paint и  стрелкичка къде да гледам. А може и да се вижда на снимките:
http://imgur.com/a/Xw3cA
Поздрави,
Ангел
Със жило си
Вижда се точно над капачката за маслото.
Така посочено е... Очеизбодно  :blush:  Добре, а колко "по-скъпо" ще излезе? И пак ли ми трбват лостчетата от линковете или по-скоро нещо друго?
Трябва ти дроселова клапа с управление на темпомат, освен лостчето и окабеляването. Скъпичко е един вид и трудно намиращо се.
