Проблем със спирането
Емил Ефтимов
Здравейте, имам шкодичка 1.4 мпи 2001г. от около 2месеца. Наложи ми се по "рязко"спиране и ми блокираха предните колела. Това нормално ли е и дали самия шкодак има ABS, защото в началото ми светна такава лампа на таблото, но при следващото палене огасна. Самата кола е с предни дискове, а от зад е с барабанни спирачки.
Как може да разбера дали има в действителност или няма. И ако има на какво се дължи блокирането на колелата, все пак това е система против блокирането им.
А какво точно трябва да представлява това нещо и ако няма има ли вариянт да се добави към колата.
Това е една метална кутия с много тръбички излизащи от нея. Дали може да се сложи, можи но дали е лесдо не знам. Определено е ценен помошник.
Има ли вариянт аз добавянето на такава система при положение че отпред съм с дискове а отзад с барабани и ако няма вариянт как може да се подобри малко повече спирането.
По лесно и може би по-евтино е ще да смениш колата.За части 200-300лв поне,а труд може би повече,ако намериш някой,който да се хване,но и това няма да е много лесно.И пак ще е доста трудно всичко да стане ,като оригинално и да има такава надежност. Спирачките може да се подобрят,като сложиш дискове отзад и по-големи отпред. Но Абс,като цяло не намаля толкова спирачният път,колкото подобрява управляемоста при спиране,като не позволява на колелата да блокират.
За 200-300 лв. даже и АБС помпа втора ръка едва ще открие. Компютърът е част от помпата.  А другите неща, въобще се съмнявам, че ще открие, тъй като дефект при тях е почни изключен.
По-големи дискове, освен ако не е с Джуниър с 233, от 256 на 288 мм дискове трябва да се сменят и шенкелите. Пак се вкарва във филми.
@Емил Ефтимов
Преди колегата да сменя каквото и да е, да намери колега с друга Фабия и да види как спира тя. Спирачната течност по книга се сменя на 2 години, защото е хигроскопична и поема влага, оттук се влошава спирането. Може да има проблеми със спирачна помпа, спирачните апарати и т.н. При Фабия с АБС, той сработва само при блокиране на колелата, в останалото време колата спира като кола без АБС. Колко пъти колегата спира с блокирали колела??? Аз имам АБС и при 20 000 -30 000 км годишно, АБС се включва я 10 пъти, я не. При спиране пробвай да включваш предавки надолу и да ползваш и двигателя като спирачка едновременно с натискане на педала на спирачката.
За първи път виждам някой да се оплаква, че спирачките му държат.
