Акумулатор
Chochare
Моята 1.9тди 90кс я купих новвнос(италия) с 80ач 680а стартов ток-доста нисък (някав италиански нейзвестна марка) стартов след три години взе да умира незнам кога е пройзведен.колата пали от мн малко и сега пали с него но веднъж пуснах ключа по рано и незапали и нямаше ток за втоео палене. Сложих един 60ач/540а стартов ток(просто такъв имах останал от една бензинова кола) ами добре се справя в студа , но като купувам ще взема поне 74ач. Пускането на консуматор преди палене несе ли обеьмисля при дизела-при него подгревните свещи мисля че вършат тази работа.
Редактирано от goro21
 да не е с усилен стартов ток тази "екстра" излиза по-скъпо,като намаля експлоатационния му живот
Има ли някаква доказана информация по въпроса или е на принципа "една жена каза". Не е заяждане, наистина ме интересува нещо написано черно на бяло или най-малкото добре аргументирано.
  • 2 години по-късно...
Силно вярвам че това е оригиналния акомулатор който е на 8г. в момента.
1/ може ли да се вярва напълно на черната точка? Пише че ако е черна е ОК. В момента е черна, гледах я на светло и на тъмно все си е черна... Ако се доверявам на точката значи акомулатора е ОК
2/ Някой може ли да обасни всичките обозначения горе в десния ъгъл? Това което аз разбирам от тях е 12V и 44Ah капацитет. После има 220А DIN и 360А EN/SAE което трябва да  е стартовия ток...ама защо са две различни числа, на кое да вярвам? И на първия ред има дълго число 5К0 915 105 А - и това не знам какво е.
Колата е бензин, Октавия 2, 1.4 TSI 2011г.
5ко... е поръчковия номер, но силно се съмнявам това да е същото, като за първоначално вграждане. Можеш да провериш номера в резервни части на сайта на Еуратек дали излиза въобще,  цената му и наличността.
1) Не. Вързана е само към една клетка и може да е черна, но съседната клетка да е дала фира и няма да се отрази. А и 8 години си е перфектно в днешно време. Афтърмаркета 6 години е трудно постижимо.
2) ДИН е немският индустриален стандарт, САЕ американския. Различен метод на тестване.
афтърмаркета не изкарва и 2-3 години купи,хвърли боклуци
Редактирано от skodafen
Отностно колега, след като махнах моя оригинален на 6г, също имаше кат. номер и приличаше на този. Според мен има шанс да е оригинален.
Преди 1 час, skodafen написа:
Не съм съглсен с изказването, след моя оригинален сложих Exide и в момента сме на 5-ти сезон. :)
Оригиналния изкара 7 години, след това бош 6. И понеже го взех от същото място, пак същия модел бош, човека ми каза - гаранцията + 1 година. Ако си внимателен малко отгоре, но много рядко виждам на 6. Масово умирали на 4, малко изкарвали до 5, а 6 си било изключение. И двата никога не съм ги зареждал и двата умряха по един и същи начин - единия ден всичко на 6, на другия не може да завърти. Заминала клетка.
Точно заради това че афтърмаркета се подразбира че изкарва по-малко се чуда изобщо дали да го сменям тоя от снимката или да изчакам хептен да увехне. Щот ако има още в него живот Х пък го смена, може да се окаже че живота на новия пак е Х и цялата подмяна е ненужна. Май ше го сменя обаче да съм спокоен :) Пък и 8г. са достатъчно.
На 27.11.2019 г. at 10:59, ID A написа:
Тоя сайт на Еуратек със свободен достъп ли е? Без някакви регистрации по сайта мога ли да провера? Иска ми се да взема същия акомулатор и да се надявам на още 8 години :D:D
пс: живея в Чехия и акомулатора ще си го турся от тук, въпроса е дали изобщо се предлага същия акомултор на пазара, затова питам за сайтан а Еуратек само за проверка
Аха, свободен достъп. И други вносители поддържат подобни справки в България. Дават си цена и дали го имат на склад или трябва поръчка. Аз така си взех "оригинални" чистачки, ми бяха си валео в брандирана кутия Шкода. Оригиналните 7 години, този от вносителя едва 3.
http://service.skoda-auto.bg/information-for-assortment
преди 35 минути, HOT__SPOT написа:
Не знам дали сте имали опит или сте чували. Нова технология акумулатори спират "рязко". Например, днеска палиш, няма проблем, караш час, спираш да си вземеш цигари, после "въртиш ключо и нема никой". И това да го имате в предвид.
Чувал съм го най малко от трима приятели, останали кой пред МОЛ, кой пред ресторант с умрял акумулатор.
Моя оригинален акумулатор издържа 6 пълни години (Varta AGM) , обаче в последните му месеци почна да върти доста лениво, и аз го замених за да съм по спокоен и да не изживея някой ядове по пътя.
Ако пък се бях наел да го зареждам поне 1 път на месец, мисля че щеше да изкара поне още две години.
Да речем че карате колата всеки ден и то поне 70-80 километра, без много старт/стоп, тогава па може да издържи акумулатора, но може да изживеете някой сюрприз някъде.
Преди 1 час, ID A написа:
мерси за линка
Преди 1 час, winrg написа:
Моят акумулатор също е оригинален и вече е на 9 години. Аз не бих сменил нещо, което работи.
то и аз така по принцип, ама колата винаги ми е деликатна история, да не вземе да ме остави у сърбия на някоя бензиностанция :D
едит: всичко е бизнес, нали ако ги направат вечени акомулаторите по малко ше печелят после...друго си беше по бай Тошово време :)))
Редактирано от HOT__SPOT
бай Тошово време
До "ВСИЧКИ" - Въпреки, че един Акумулатор успява да стартира двигател на Автомобил, не винаги значи, че е в добро здраве. Има начини за тестване, как и колко Ток държи при товар..
Потвърждавам и аз, оригиналния(Varta) умря по същия начин. Прибирам се вечерта, паркирам си пред блока, на другата сутрин качвам се и няма никой. Дисплейя едвам показваше някакви неща по него. Поздрави! :)
Здравейте, разбира се точно про празниците акумулатора ми направи магария 2 пъти. Зареждахме го със стар изпитан уред 1 денонощие. След 3 старта пак едвам запали. Моля за съвет къде във Варна мога да купя днес и читаш акумулатор за О2 FL 1.6CR 2012? Сега според мен е с оригиналния 61aH 550 стартов ток. Според мен може една идея по-силен.
Редактирано от stoyanow
Уточнение
Колега, преди да търси нов акумулатор, провери дали ти работи алтернатора. Колкото и да е заминал акумулатор, надали от три запалвания ще падне. Но едно неработещо зарядно ще направи точно това.
Купих вече. Акумулаторът е на 7 години. Алтернаторът зарежда 14,3-5в. Според устройството на магазина беше на 60% живот. Едната клетка беше на 80% пълна. Така че му беше време. Взех Bosch silver 77ah 780a.
Честито. Моя бош силвър изкара над 5 години преди новият собственик да продаде колата. Та със сигурност и повече :)
Благодаря! Интересното е, че при старт пак пада на 9,7в... Или на мен до сега не ми е правило впечатление или малко е бил паднал в магазина... Както и да е. Да се насладим на празниците!
И моят акумулатор се предаде тази зима (щеше да му е 10-а). Не мога да кажа, че ме изненада. След няколко дни каране градско се усещаше, че "върти" по-трудно. Една сутрин завъртя точно колкото да запали. Стана ми ясно, че втори път може и да не завърти, предвид че трябваше да мина около 3 км само. Точно така и стана. Взех някакъв корейски 60Ач с 550А стартов ток.
Оригиналният беше Варта 61Ач и само 350А стартов ток.  Може би можеше да му дам още малко живот със зарядно, но реших да не рискувам.
Преди 2 часа, winrg написа:
Питам само от любопитство. Какъв точно ти беше стария, ВАРТА тип АГМ или ЕФБ? Или стандартен някакъв? Че издържал 10 години...... :)
Преди 1 час, Levcho написа:
Стандартният, с който е излязла колата през 2010. Не е АГМ, а ЕФБ нищо не ми говори :)
  • 3 месеци по-късно...
Един отзив за акумулатор да споделя и аз от първа ръка: Gigawatt 74Ah 680A купен през есента на 2014 за 130лв и монтиран на колата от подписа (оригиналният беше 61Ah), работи точно 5 години и 6 месеца преди да даде отказ днес. В последните месеци се усещаше умора при палене, но COVID-карантината в последните седмици напоследък, в които колата не беше в движение всеки ден, май ускориха края му. И все пак тези 5 години и половина може би не са чак толкова лошо постижение като за "немаркова" батерия.
Редактирано от Peter_CLX
