Въпрос за горивен маркуч
BlackSpot
Здравейте колеги, вчера си преглеждах двигателя и забелязах, че един маркуч е доста мокър/влажен около него също все едно беше леко пръскало/мокро. Предполагам че през него минава нафта и най-вероятно скобата се е разхлабила, не можах да видя че тамън я бях загасил и всичко беше горещо. Ще я притегна може би се е свлякла от вибрациите. Все пак реших да Ви попитам някои знае ли за какво е, както и това преди него сигурно е някакъв датчик. Също така къде мога да намеря инфо кои маркуч за какво/къде е? Нещо не можах да намеря инфо. Двигателя е BNM 1.4 TDI. Поздрави!
Тук се намира въпростния маркуч:
11998668_10204986903094110_626414731_n.j
12007046_10204986902094085_1772899081_n.
Датчика:
11996950_10204986902934106_573478646_n.j
Позволявам си да ти отговоря,защото си ми клиент.
Това е датчик за темп.на горивото.А маркуча е пропит с нафта.Не е проблем,вс.са така.Лошото е че се продава комплект с датчика и другите маркучи и тръбички метални и е гол.цифра.Около 300-400 май беше.
Мерси за отговора Сами, и на мен това ми бяха казали в ЕТ за другия маркуч(за обратната нафта) който беше по същия начин, че се сменяло всичко и т.н. Аз обаче си купих говирен маркуч и си го смених, от тогава 50 000км няма ядове. За сега мисля да го избърша хубаво, да видя скобата и евентуално да не се е пукнал някъде, след което ще следя положението. Дали бих могъл пак да го заменя с такъв обикновен горивен маркуч? Поздрави!
