Днес отварях задна дясна врата по друг повод и се възползвах да направя няколко снимки да имаме нещо нагледно по въпроса.
Свалянето на кората не съм го документирал , но в общи линии - сваля се триъгълното капаче на дръжката , издърпва се напред задния капак и там се отвиват двата винта на дръжката. Под малкото капаче за говорител пред дръжката за отваряне има винт (отвива се с торкс Т15) останалото е дърпане да се освободят щипките.
Ако искате да продължите и да свалите цялата алуминиева кора трябва да свалите външната дръжка , да отвиете бравата и в зависимост от годината на производство да отвиете 10 болта (преди ФЛ) или да разпробиете 10 нита.
Ако е само по ръба се намазва обилно
036051225-big.jpg?r=0
Ако трябва да откачите прозореца става с избиване на малкия черен щифт от белия в положение малко преди долно положение на прозореца
036051226-big.jpg?r=0
Виждат се през големия отвор в кората , а се прави малко преди долно положение , защото в долно положение се пада гредата за странична защита на врата и щифта не може да избие напълно.
036051227-big.jpg?r=0
Иначе аз я уплътних така
036051223-big.jpg?r=0
Отварях врата заради изпаднал щифт на прозореца и механизма се движеше , а стъклото не.
Дано на някой да му е полезно.
Браво, Гена! ;)
