Потъмнял антифриз
jethro
Вчера малко я настъпих Фабията по магистралата карах с 150-160км/ч на моменти.
Тази сутрин забелязах, че антифриза в казанчето си е сменил цвета и е потъмнял.
Възможно ли е да е от водната помпа?
Има до ролката на помпата, розово петно изсъхнало и стържещ допълнителен шум.
Според мен антифриза ти се е омешал с грестта на водната помпа , заради износени лагери. Смени помпата или лагерите, ако се разглобява, за антифриза не се притеснявай.
Днес бях на СО тест за изгорели газове в антифриза.
Теста потвърди, че има и трябва да се отваря главата, нямам избор.
Как се извършва този тест ... при по старите модели имаше чалъм с един манометър на капачката да се премери налягането на загрял мотор и всичко над 1 бар се считаше за гарнитура , ама да мерят газове в антифриза :eusa_think:
Теста е химически, с добавка която е като индикатор за киселинност. Ако си смени цвета след теста в моя случай стана зелен цвета е показател за газове в антифриза.
Може ли да ми кажете човек в София който е наясно със чешките мотори и може да смени гарнитурата както трябва, без да има последствия после.
Колега , увери се първо , че налягането в охладителната система е по-голямо от необходимото и тогава пристъпвай към бърничкане на мотора , а това става при загрял мотор водните съединения не могат въобще са се стиснат , отделно колата губи нормална циркулация , понякога прегрява , а зимата е много вероятно да няма парно.
Аз лично не бих се доверил сляпо на тези лакмуси , защото за прецизността на теста най-малко антифриза трябва да е разреждан с дестилирана вода.
Колкото до разглабянето най-важно е прътите да се подредят така , че да се върнат на същите места , където са работили ... другото е като на старите модели Фелиция/Фаворит.
Успех!
Нямам никакво желание да отварям мотора, защото в случая нямам и човек на който да се доверя.
При загрял мотор маркучите наистина не могат да се стиснат. Антифризът го разреждам само с дестилирана вода.
Щом немогат да се стиснат маркучите,значи нещата наистина клонят към сваляне на главата,както каза колегата по-горе.   Преди известно време и аз минах по същият път със същият двигател,само че при мен нещата бяха малко по-сложни и блокът ми беше пукнат и се наложи да го сменям. Аз се справих сам с ремонта.Като цяло няма нищо сложно и почти всеки майстор би трябвало да се справи,но знае ли се. Главата се сваля много лесно и бързо,защото разпределителният вал е отдолу и няма нужда от зацепване и сваляне на вериги и ремъци ,както е при други автомобили и има много пространство в моторният отсег. Като се отвори е желателно да се сменят и гумичките на клапаните ,да се почистят от нагара и да  се припаснат . Също е важно да се обърне и внимание  на цилиндровите втулки (ризите), защото отдолу имат едни медни уплътнения,които могат да създадат проблем,ако се разместят,като цяло това е най-страшната част от ремонта.
