Здравоко,аз така се ядосах на моята още в началото и като я напънах в един баир 6км.2/3/4/5 до като може и нагоре в баира с 160 170км.и дали е съвпадение или е трябвало но от тогава май не ми е правила въртел.Но бях на бензин с добавка ударна доза вместо на 50л.бензин я сложих на около 30л.и първо сипах добавката после налях бензина за да може хубаво да я измие по кривките към резервоара.
  • Отговори 71
  • mammut
    32
  • zdravko zankov
    15
  • Skoda20VT
    7
  • axel
    4
добавката е на РАДЕКС мисля че се казваше английска и ми я препоръчаха хора които са я изпробвали и със сигурност е подейдствала.Незнам откога караш Шкодичката но както писах по горе според мой близък приятел който се води от долрите майстори в града,ако не е била палена дълго време може и да правиа така в началото поради изсъхнали дюзи засмукване на гадост по резервоара и отлагане на смрад в бензинопоровода.Моята  е стояла около година преди да я докарат в БГ и когато отидох да я гледам неможаха да я запалят поради липса на гориво та се наложи да и сипят 2л,кой знае колко пъти са я въртяли с малко бензин в нея и кой знае какви смрадове е имала вътре.Но според майсторите ако е помпа тя няма и да върви нормално или изобщо.Това са само предположения при мен нещата се оправиха сами да чукна на дърво
Редактирано от mammut
Студенa или топлa я изрязa?
Загряла естествено.
13 месеца и 65000км.
Никога не е палила толкоз трудно,даже и преди ремонта на двигателя.
хъм да не е някой температурен датчик
или ако имаш газово да засяда някой клапан на изпарителя и да пропуска малко газчица
Може да смениш ECT и да видиш дали ще пали по добре
Пробвaй кaкъв респонс ще имa на студен двигaтел,зaщото именно тогaвa нaй - добре ще се усети влошенaтa рaботa на горивнaтa уредбa.А кaто е топлa пaк нямa да е товa,което трябвa,но рaзликaтa ще е мaлкa и не толковa осезaемa.Говоря от опит и то пресен.И моятa взе да пaли с повече въртене - чистих инжектори,сменях горивен филтър,регулaторa на нaляaнето - промянa нямaше.Кaто подaм плaвно гaз зa ускорение си ускорявaше бaвно,но без зaбивaне на носа. А съм имaл случaй да опитaм да се изнеса по-стегнaто от кръстовище и зaбивa носa,губи мощност.Смених помпaтa и се опрaви.Просто помпaтa не може да стигне нaлягaне дори 2,5 барa,а трябвa да държи 2,8-3бaрa.Дебит и да има,aко не нaпрaви необходимото нaлягaне проблемa стои.
Редактирано от lent
Пролетта започна да ми прави проблем с паленето,тогава смених температурния датчик.Стария си го запазих.
Вчера следобяд не смених помпата,върнах си оригиналния датчик.
Тази сутрин запали от втори опит,но запали перфектно.Качи оборотите до 1000,и после плавно ги свали.
Със стария след като запалеше държеше зорлем 700 об/мин.
какво означава РЕСПОНС.и ЕСТ как точно ти забива при мен като и дам газ и тя видига предницата.
Здравко най лесно е да идеш в някой серивз и да ти замерят налягането на помпата скоро правил ли си диагностика на двигателя за да видиш дава ли грешка някъде
Колеги 4х4 не трябва ли да е с 2 горивни помпи.При мен нещата се оправиха дали от карането и доавката незнам но сега си пали от четварт
"Респонс"е отговора на мотора вследствие на твоята команда с педала на газта.
Пускал съм и диагностика, имам кабел, няма грешки.
абе колеги октания 1   1.8т 4х4 с какъв съединител са обикновен, нормален или със съединител денферен маховик и колко приблизително струва комплекта
Със демпферен маховик си.
Цени...
Както го спазариш.Но не е евтин.
ааааа е това не е добре
абе имам един агент с такова ауди и неговото не е с демфер пък и в мобилето има една такава октавия на която пише че и е сменен съединителя и дори показват снимки ами феродовия диск си е с прожини и май като че ли няма демфер.Та затова питам щото съм пообъркан
Маховика е демпферен колега,не феродовия диск.
Ами да де но когато феродовия е плътен с прожини значи маховика не е демферен това исках да кажа
Здравко притеснявам се че колата ми е на 228хл.км. и доколкото знам един демфер държи около 200хл.а когато я проверих в ЕТ.се оказа че е на реалните км.Но никъде не излезе че е сменян показа че е сменено маслото на халдекса и релето на мигачите.Това е последното обслужване направено на 08 2014г.и колата от тогава е минала 15хл.км.Малко се притеснявам защото сега се наложи да сменям на Форд S макс 2008г. демфер със съединител и комплекта ми струваше 1300лв.а колата е на едва 150 000км. купувана от баща ми от Мото Пфое.Как да разбера дали съединителя ми е добре и има още хляб в него този на Форда започна доста да трака и да вие. При Октавията това го няма що годе при натискане на педала е  мек но като че ли отделя малко над средета при пускането на педала.Просто вече ми идва малко зор с паричките и то преди зимата. Все се надявал тайничко да не е демфер и да си е плътен обикновен.Но явно такъв ми е бил късмета макар че на Ауди А4 със същия двигател пак 4х4 си е обикновен плътен това ме подведе.
И на аудито е демпферен, независимо какъв е извадил или е сложил твоя приятел. Карай, то ще си покаже.
Редактирано от niki
чувал съм че има демпфери по на 300 000/400 000хл.км. зависи от карането
старая се да винмавам но понякога в час пик е неизбежно постоянното му използване на левия долен педал :D
да поптам още нещо как се сваля дръжката на шофьорската врата и по точно панела с копчетата.Гледам умувам и си мисля че ако е само на щипки бая здравички ще трябва да са.Разглобил съм не е дна врата аа такова нещо не ми се бе случвало дали има болтове и е захванато в самата кора на вратата или трябва да съм по настоятелен и да демонтирам панела внимателно за да не счупя някоя щипка .Нещо ми се прецака копчето за забрана на задните стъкла и неиска да застане в режим заключване само леко прещраква и пак се връща в исходна позиция
На щипки е.И моят бутон не работи,но не му обръщам внимание за сега.
ЕСТ - engine coolant temperature sensor.С диагностика се хваща лесно.Ако нямаш такава - изключи го и пробвай да запалиш без него.Съответно сподели ефекта.Кофтито е че може да светне check.
колеги има ли начин ръчно да се реголират фаровете.на моите врътката отвътре на таблото е максиално вдигната но пак светят малко ниско късите и ми се иска леееко една идея по нагоре да си повдигнат.спомням си че някъде във форума съм засичал такава тема ама вече цял час се опитвам да я намерия и без успех.
колеги има ли начин ръчно да се регулират фаровете.на моите врътката отвътре на таблото е максиално вдигната но пак светят малко ниско късите и ми се иска леееко една идея по нагоре да си повдигнат.спомням си че някъде във форума съм засичал такава тема ама вече цял час се опитвам да я намерия и без успех.
Могат да се регулират. На самият фар има две врътки (едната е отгоре, другата е отстрани) за регулация по хоризонтала и по вертикала.
Абе на мен ли нещо ми става но такива врътки колега не виждам при мен нито отгоре нито отстрани.Да не би да има някаква модефикация която фабрично да не слагат а да могат само отвъртре да се настройват.
Би трябвало да имаш, но може и двете да бяха от горната страна, както е дадено на линка по-долу, не си спомням много добре.
http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/electrical_system/electrical_system/lights_lamps_switches_outside/repairing_headlight/setting_the_headlight_beam/
Довечера ще погледна на моята как беше.
Колега, трябва да гледаш тази картинка! Бърка се в двата отвора със шестограм 6 или 8, не си спомням точно.
