Изпушва при сутрешен старт
jaden
Здравейте, колеги!
Имам следното питане: Някой може ли да ми обясни защо при първо запалване на колата излиза облак синкав дим!? Прави го само и единствено когато автомобилът не е пален повече от 10-12 часа! Определено смятам, че не е нормално, но колко проблемно би могло да бъде?
Редактирано от jaden
Моята също понякога изпушва леко, независимо дали е топла или студена, дори при палене 1-2 мин след като е била загасена. Така си е от нова.
Моята го прави същото, но не ми се вижда да е синкав пушека в огледалото - по-скоро сиво-черен го виждам аз и е само при първо палене след много време престой. След като загрее колата не съм виждал да изкарва пушек.
Тук има информация от братовчедите:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=413504
Сега се замислям и между другото това, което го споменава човекът "В сервиза откриха едно леко потреперване на двигателя при работа на празен ход.1 на всеки 3-4 мин." и при мен съм го усещал, май (не, че нафтата е супер яка и заради нея не може да е)... Когато стоя на едно място и я оставя да работи, понякога се появява едно много лекичко претрисане (толкова лекичко, че нормален човек не може да го усети според мен - аз понеже съм маниак и не съм нормален - усещам го, но е на много повече от 3-4 минути, бих казал на повече от 10-15 и не е 100% винаги да се получава).
Аз мисля, че няма какво да се притесняваш. Едно приятелче има Мазда 6 1989-1990 година. При запалване изпушва чисто черно и виждаш как облакът се влачи ниско по земята... Колата е на 400 000км и върви перфектно, но точно така си пуши при палене. :)
Редактирано от shaft
.... Прави го само и единствено когато автомобилът не е пален повече от 10-12 часа! Определено смятам, че не е нормално, но колко проблемно би могло да бъде?
Не е проблем. Гори по малко масло. Следи нивото.
shaft, аз това притреперване го имам и то съвсем не е лекичко, при положение, че и жена ми го усеща!!! Притреперва си и си го усещам по светофарите! Pepino се опита да го намали чрез лека манипулация на оборотите, но не стана кой знае какво! Но аз си мисля, че е от маховика, защото сутрин като я запаля и си го чувам как чука :(
joro-120L , да, прав си, гори ми малко масло, установил съм го!
  • 3 години по-късно...
От известно време и аз го имам същия проблем и се появи, като захладня времето, не знам дали има нещо общо? Сутрин, само при първо палене изкарва сивкав облак и после никакво пушене, когато и да я запаля.Мен това доста ме притеснява. Иначе си наблюдавам маслото и антифриза, не се губят. Разбиращите да помагат. Благодаря, предварително! Колата е Шкода Октавия2, 2.0тди 140кс, DSG-6
трябва да провериш подгревните свещи + профилактика на дюзите моята беше започнала да пуши и направих една профилактика на дюзите с http://www.bulmotors.com/car-additives/diesel-additives/xenum-x-flush-injection тази добавка и останах доволен от резултата
Редактирано от skodafen
Преди 6 часа, kvnedelchev написа:
Виждам, че имам мнение тук. Да кажа няколко думи.
Твоят проблем, колега, не е същия, като на автора на темата. Той пише за синкав дим, а ти за сивкав. Цвета на дима е от особено значение.
Вземи под внимание мнението на skodafen.
Благодаря за помощта ви, но забравих да спомена, че понякога докато позагрее има едно леко претрисане, най-много се усеща, като съм седнал в колата, все едно някой ме подритва под седалката.
При мен се оказа проблемен датчик на коляновия вал. Дюзите не знаели кога да започнат впръскването.
Имало някаква стартова позиция която датчика засичал и казвал на дюзите да започнат впръскването.
Редактирано от CAKA
Колеги,днес ми правиха диагностика и не даде никакви грешки,освен, че ми е заминала печката.Свещите и дюзите ми казаха, че са с много добри стойности.
