чукащи повдигачи
dimitar_kam
Здравейте колеги. От скоро съм притежател на Шкода Фабия 1.9 ТДИ 100 к.с и имам следния проблем. Като запаля колата сутрин и тя работи перфектно, като мине 5 минути и загрее до 90 градуса започва едно чукане като от повдигач и след известно време каране повечето извън градско мотора се оправя и пак работи перфектно. Смених маслото и сложих ТОТАЛ 5W40 защото си мислех че е от него, а беше карана до сега с Репсол. Та колеги помагай те. Дали да не сложа 10W40. Koлата е на 180000 хиляди реални километри, не е нов внос и си е карана в България.
Не слагай 10w40...
При мен имаше такова почукване и си мислих че е от повдигачи, но след наложителен по други причини цялостен ремонт на главата (подмяна на всички лагери, гумички и др глупости) този шум изчезна. Като цяло, сега двигателя стана доста по тих.
Може да иска регулиране на клапани, но нека и по вещите да се изкажат.
