Въпрос за скоростната кутия
RahzeL
Колеги, как мога да разбера каква ми е скоростната кутия и колко масло събира тя? Също така се питам какво трябва да е маслото и мога ли да извърша процедурата на канал без да се свалят скоростите? Трябват ли ми специални инстументи като фуний и прочие? Извинявам се ако има такава тема вече, но така и не можах да разбера как се ползва търсачката. Колата е 2005г. 1.4 16в 75к.с.
Здравей колега. Маслото ти е 75w90 и трябва да отговаря на спецификацията API-GL 4 и GL 5. Купи си 2 литра и ще ти остане малко. За да го смениш не трябва да сваляш скоростната кутия. Трябва ти един шестограм голям за горната пробка, за долната не помня да ли беше с него или с друг.
Като започнеш смяната, първо развинти горната пробка за да си сигурен, че ще можеш да налееш новото. След това отвиваш долната, източваш старото, завинтваш пак долната и пълниш новото масло с текламит /шпршц/ през горната пробка, докато не прелее от нея.
процедурата не е нещо особено, но е малко мазна. :) Иначе за 15 лв ще ти го сменят в някое сервизче.
Редактирано от felicialx
Шестограма (мисля , че е за всички бензинови) 17 мм. за двете пробки , аз го налях с маркуч и фуния , защото синтетичните масла са достатъчно текливи и не е нужен шприц.
Благодаря за помощта. Бихте ли ми препоръчли марка която е добра или която е оригинално в шкодилака? Разгледах в нета вървят около 20лв. литъра, а имам 40% отстъпка в евро07 и реално мога да си позволя качествено масло. Също така имам познат представител на PRISTA ако смятате че е добра марка. Като цяло искам да обслужа скоростите както трябва.
Само да не е българско. Ако искаш да е суперр добро сложи MOTUL . Иначе всички вършат работа. Аз съм с MAXXUS което също не е никак лошо.
Мен ми го сменяха наскоро, заради смяна на лагери в скоростната кутия, с Motul Gear 300. Засега няма никакви оплаквания от него, гладко, леко влизат скоростите. Но аз съм с 1.9 SDI.
Има две масла на Мотул, които са 75w90 SAE API GL4-GL5, едното е Motylgear - полусинтетично, а другото Gear 300 - пълна синтетика.
Вземи си оригинално на VW. Мисля че е това G070726A2, но те ще ти кажат според двигателя и кутията. Такова слагах на моя Голф 3 за 1,8 двигател. Новото масло е минерално.
