Тампони на носачите
izi
Предстои ми смяна на тампони на носачите.На къде трябва да сочат пъпките на тампона при монтаж.Днес си взех от Еуратек тампони с четери- пера за Октавия 2 казаха ми че вече с две- пера нямало и слагали само такива и на Фабия.Дали ще има вибрации че сега съм с някакви плътни тампони в момента и има вибраций на копето под 1500 оборота става въпрос за Фабия 1 SDI  2002 година.
от опита мога да кажа че най-издръжливият вариант са плътните тампониа малко се втвърдява возенето,но са много по-добре според мен тези тампони нямат нищо общо с вибрациите в купето
Едно интересно и полезно мисля клипче за работата на въпросните тампони.И разликата между плътните и тампоните с пера какви вибрации и натоварвания обират.
Този клип ,няма как да е сниман в БГ и камерата да е оцеляла☺
Може ли някои да помпгне като каже на къде трябва да сочат пъпките на тампона при монтаж.
На левия тампон пъпката трябва да гледа нагоре, а на десния надолу, съответно към пъпките на конзолите.
Да колега благодаря ти.Вече знам как се поставят.Това което казваш е точно така ,за тампони с две пера.А за тампони с четири пера от Октавия 2 пъпките на тампоните трябва да сочат навътре към двигателя.И да уточня, след смяна на тампоните от плътни към тампони с четири пера вибрациите изчезнаха става въпрос за SDI двигател. Дано помогнем на други които в бъдеще им предстои такава манипулация.
Плътните тампони втвърдяват возията и се усилва шумът от гумите. Управляемостта пък става по-стегната . Трябва да се избере кое от двете "екстри" се гони.
